Текущее время: 26 июн 2024, 18:51
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 16:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64287_1485188956.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 10:05 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: russia
emal писал(а): Maxtor Diamond 22 STM31000340AS Firmware MX15 История такая. стоял сей винт в домашнем ПК. В один "прекрасный" день комп начал зависать при старте на стадии определения винтов. выяснилось, что дело было в этом винте. он очень долго определяется или не определяется вовсе. в системе и в досе не видится. как быть? что делать? посоветуйте... Нужен термианальный адаптер и через него уже смотреть по ctrl+x, что не так может быть в служебке, но если нужны данные, то только к специалистам.
![](images/spacer.gif) |
emal
Заголовок сообщения: Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 12:58 Наличности на руках: 17.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Murom
anactiv писал(а): Нужен термианальный адаптер и через него уже смотреть по ctrl+x, что не так может быть в служебке, но если нужны данные, то только к специалистам. данные не нужны. терминалы есть разные, только слушать не получается. как я понимаю, надо подключатся rx tx и слушать что идет?
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 22:30 |
emal писал(а): anactiv писал(а): Нужен термианальный адаптер и через него уже смотреть по ctrl+x, что не так может быть в служебке, но если нужны данные, то только к специалистам. данные не нужны. терминалы есть разные, только слушать не получается. как я понимаю, надо подключатся rx tx и слушать что идет? Все правильно, может вы неправильно в настройках ставите порты и скорость. Порт терминального адаптера смотрим в диспетчере устройств, а скорость ставим 3800. Если ничего не происходит меняйте два проводка местами и смотрите и ctrl+z не забывайте в терминале нажимать при подключение винта.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 03:18 |
Vic-42 писал(а): Так надо: 38000 Все верно. И еще можно при подключение терминала контакты соединить и посмотреть, если правильные настройки, то должны символы выходить.
