Текущее время: 16 июн 2024, 14:56
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2016, 21:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
DmitryUN писал(а): Мне попалась мама Rev 2.0. Трех резисторов (150, 150, 140 Ом) не было. Изображение появилось только после их установки. чепуха, эти резисторы стоят на VGA выходе R87 R88 R89, если он не нужен то и ставить их не надо, на LVDS они никаким боком не влияют, а если нужен то ещё нужно 7 резюков перетаскивать .
maxand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2017, 23:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31115_1427431186.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:25 Наличности на руках: 13.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Донбасс
dima5071 писал(а): Результат напишу позже. Так что там кокой результат?
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 03:47 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:48 Наличности на руках: 48.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Украина
BARBOSA75 писал(а): чепуха, эти резисторы стоят на VGA выходе R87 R88 R89, если он не нужен то и ставить их не надо, на LVDS они никаким боком не влияют, а если нужен то ещё нужно 7 резюков перетаскивать . А нельзя с этого момента поподробнее? Каких именно 7 резюков,потому как нужен выход на внешний монитор.
maxand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 07:30 |
nomadkiler писал(а): А нельзя с этого момента поподробнее? Каких именно 7 резюков,потому как нужен выход на внешний монитор. Тут в смежной теме выкладывали. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=NU2W)
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 14:36 |
maxand писал(а): maxand Спасибо. Понадобился VGA выход.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2017, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37887_1425589149.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Россия
nomadkiler писал(а): На прогрев не реагирует((( На данной платформе была история, нет изо, отключил видик ( первый раз отключал) ничего не поменялось, грел север, видик, и всё на свете что греется, так можно сказать, и подключал видик, и отключал и чего только не делал ничего не помогало. Поставил на место севера, бушный гретый север, благо таких целая коробка, и да, заработало. Для себя сделал выводы: 1) равновероятно могут вылетать как север так и видик; 2) для проверки север/видик, отключать видак, если ничего не поменялось, то менять север, если поменялось то менять видик и предупреждать о "слабости" севера. ЗЫЖ Первая и наверное единственная платформа на которой север не повёлся на прогрев и это для этой платформы норма. На данный момент прошло плат 5-ть или 6-ть, ни на одной где был виновником север на прогрев не повёлся.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
