Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:19
Мне попалась мама Rev 2.0. Трех резисторов (150, 150, 140 Ом) не было. Изображение появилось только после их установки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:03
чепуха, эти резисторы стоят на VGA выходе R87 R88 R89, если он не нужен то и ставить их не надо, на LVDS они никаким боком не влияют, а если нужен то ещё нужно 7 резюков перетаскивать .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:31
Скиньте пожалуста слитый дамп биоса и мод этого биоса под установку 215-0674030 а UMA варианте на igor_k_20@mail.ru :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:29
dima5071 писал(а):
Результат напишу позже.
Так что там кокой результат?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 03:47
А нельзя с этого момента поподробнее?
Каких именно 7 резюков,потому как нужен выход на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:30
Тут в смежной теме выкладывали.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:36
maxand писал(а):
maxand
Спасибо.
Понадобился VGA выход.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:26
Новая история(((
Только сделал VGA,поработав 2 часа,потух и ведёт себя точно так же как и до переделки.
Режимы все есть,не ужели север сдох?
На прогрев не реагирует(((
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:38
На данной платформе была история, нет изо, отключил видик ( первый раз отключал) ничего не поменялось, грел север, видик, и всё на свете что греется, так можно сказать, и подключал видик, и отключал и чего только не делал ничего не помогало. Поставил на место севера, бушный гретый север, благо таких целая коробка, и да, заработало. Для себя сделал выводы: 1) равновероятно могут вылетать как север так и видик; 2) для проверки север/видик, отключать видак, если ничего не поменялось, то менять север, если поменялось то менять видик и предупреждать о "слабости" севера.
ЗЫЖ Первая и наверное единственная платформа на которой север не повёлся на прогрев и это для этой платформы норма. На данный момент прошло плат 5-ть или 6-ть, ни на одной где был виновником север на прогрев не повёлся.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:45
Таки сдох север,после замены всё поехало :co_ol:
Странно что на прогрев не было реакции,обычно 2001 хорошо на прогрев реагирует :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines (NEW70 LA-5891P) фото в хорошем разрешении
Jagupop
16
5111
25 апр 2017, 23:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD 2.0 с видео N15S-GT-S-A2 ищу фото в хорошем разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
dj_key
23 ноя 2018, 01:17
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти фото платы в хорошем качестве.
Юрий Тобольск
30 сен 2016, 20:46
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1251er (quanta r18) Нужно фото материнской платы в хорошем качестве
vlad223687
17 июн 2017, 11:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, Google [Bot], Gudukas и гости: 84
