Текущее время: 02 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:11
Проблема такая, материнскую плату заказал с Москвы, на старой материнской плате стоял процессор i7-740m, с ним заказанная плата, включается и тут же выключается. Подкинул другой процессор i3-350m. Плата стартует, но нет изображения.Вопрос, в чем может быть проблема, в несовместимости процессоров?Либо может процессор родной неисправен.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:01
Замеры делали? все ли питания есть? подкиньте селерон для верности.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:51
Вобщем, прошил биос. Сейчас при включении матрица ноутбука переливается разными цветами, зеленый, синий, белый черный и так далее. Слыша, что это какой-то burn test. как его отключить?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
На внешнем мониторе все нормально
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:39
хм. судя по описанию на отвал видеочипа похоже. переливается обычно из-за этого
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:53
Подкинул другой матрац. все нормально стало.Значит скорее всего дело в прошивке матрицы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
2799
27 апр 2020, 10:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
2536
08 дек 2022, 17:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
3369
07 авг 2023, 10:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Odzin
20 май 2017, 08:49
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 09:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, foras и гости: 161
