Текущее время: 18 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:11
Проблема такая, материнскую плату заказал с Москвы, на старой материнской плате стоял процессор i7-740m, с ним заказанная плата, включается и тут же выключается. Подкинул другой процессор i3-350m. Плата стартует, но нет изображения.Вопрос, в чем может быть проблема, в несовместимости процессоров?Либо может процессор родной неисправен.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745dg (DA0ZR7MB8F0 REV:F) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:01
Замеры делали? все ли питания есть? подкиньте селерон для верности.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 04:51
Вобщем, прошил биос. Сейчас при включении матрица ноутбука переливается разными цветами, зеленый, синий, белый черный и так далее. Слыша, что это какой-то burn test. как его отключить?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
На внешнем мониторе все нормально
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:39
хм. судя по описанию на отвал видеочипа похоже. переливается обычно из-за этого
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 06:53
Подкинул другой матрац. все нормально стало.Значит скорее всего дело в прошивке матрицы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
1700
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0 REV:F) синий экран
chikvlad
03 сен 2015, 09:24
chikvlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1219
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
1324
07 авг 2023, 11:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
Pahanbb
23
5668
21 янв 2016, 18:38
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bor64, saneklinus, SHSERGEJ5, Tenseikanal, Yandex [BOT], Кузьмич и гости: 20
