Текущее время: 13 ноя 2026, 21:54
| Автор |
menbearpig
Заголовок сообщения: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок  Добавлено: 18 янв 2017, 12:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
Моноблок. Со слов клиента перестал включаться после того, как выбило пробки в доме. обнаружил кз по 5 вольтам дежурки, и по 5 вольт LDO и даты одного из юсб звонились на землю. заменил шим дежурки (TPS51125) снял esd сборку с этого порта, снял хаб, кз ушло, но сопротивление по 5 вольт дежурки 80 Ом, по 3 вольт в районе 300 Ом. LDO 3 и 5 вольт поднимаются, основных дежурок нет, шим дежурки при этом греется. Если подать 5 вольт от лабораторника, потребеление 0,08 А, и ничего на плате не греется. сейчас на плате сняты хаб (HM55), сетевуха, звук и нулевые резисторы с питания юсб портов (почему то питание всех юсб портов звонится напрямую к дросселю 5 вольтовой дежурки, кроме порта на веб камеру и одной гребёнки для кард ридера) Собсно вопрос 80 Ом это явно не нормально, но в чём проблема понять не могу. Нужен пинок в правильную сторону. Ни схемы ни какого либо упоминания на форумах по данной платформе не нашёл
MoneyBot
Заголовок сообщения: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок |
MoneyBot
menbearpig
Заголовок сообщения: Re: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок  Добавлено: 24 янв 2017, 15:41 |
| Интересующийся |
Нашёл причину 80 Ом на 5 вольт дежурки. отпаивал последовательно питатель хаба NCP5217A, сопротивление стало 102 Ом, потом питатель проца ADP3212 сопротивление 123 Ом, потом, как я понял питатель видеоядра проца ADP3211A. Сопротивление стало в районе 500 Ом и по 3 и по 5 вольт дежурки. Вроде как нормально, но дежурки всё равно не поднимались и грелась шим. Ещё раз заменил шим дежурки, 3 и 5 вольт поднялись, лдо есть, ничего не греется. ADP3212 и ADP3211A нашёл на донорах, заменил. а вот NCP5217A нигде нет. и вот вопрос, на что её можно заменить?
