Текущее время: 14 ноя 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:00
Моноблок. Со слов клиента перестал включаться после того, как выбило пробки в доме. обнаружил кз по 5 вольтам дежурки, и по 5 вольт LDO и даты одного из юсб звонились на землю. заменил шим дежурки (TPS51125) снял esd сборку с этого порта, снял хаб, кз ушло, но сопротивление по 5 вольт дежурки 80 Ом, по 3 вольт в районе 300 Ом. LDO 3 и 5 вольт поднимаются, основных дежурок нет, шим дежурки при этом греется. Если подать 5 вольт от лабораторника, потребеление 0,08 А, и ничего на плате не греется. сейчас на плате сняты хаб (HM55), сетевуха, звук и нулевые резисторы с питания юсб портов (почему то питание всех юсб портов звонится напрямую к дросселю 5 вольтовой дежурки, кроме порта на веб камеру и одной гребёнки для кард ридера) Собсно вопрос 80 Ом это явно не нормально, но в чём проблема понять не могу. Нужен пинок в правильную сторону. Ни схемы ни какого либо упоминания на форумах по данной платформе не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:07
Активность на затворах ? ENTRIP1, ENTRIP2 , EN0 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:11
На затворах глухо, ENTRIP1 и ENTRIP2 1.51 вольта, EN0 3.32 вольт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:41
Нашёл причину 80 Ом на 5 вольт дежурки. отпаивал последовательно питатель хаба NCP5217A, сопротивление стало 102 Ом, потом питатель проца ADP3212 сопротивление 123 Ом, потом, как я понял питатель видеоядра проца ADP3211A. Сопротивление стало в районе 500 Ом и по 3 и по 5 вольт дежурки. Вроде как нормально, но дежурки всё равно не поднимались и грелась шим. Ещё раз заменил шим дежурки, 3 и 5 вольт поднялись, лдо есть, ничего не греется. ADP3212 и ADP3211A нашёл на донорах, заменил. а вот NCP5217A нигде нет. и вот вопрос, на что её можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:01
Удалось заказать халявные сэмплы NCP5217A в ON Semiconductors. UPS доставил из Сингапура за 9 ней. Плата заработала. всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Wind Top AE2212G (MS-AC751 ver:2.1) Нужен дамп мульта
в форуме MSI
FearCult
17 дек 2018, 14:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
10550
06 ноя 2019, 19:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 15:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6540
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wind u100 (n/a) Пропадает изображение на матрице
в форуме MSI
graber1993gt
25 май 2018, 08:28
graber1993gt Перейти к последнему сообщению
