Текущее время: 19 ноя 2026, 18:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:45
Всем привет. В чем может быть проблема, при проверки hdd на ПК он чистый, стоит вставить в бук начинают сыпаться то бэды то сектора плохо читаемые. Какой бы жёсткий не воткнул одна картина.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:39
Бывает в ОЗУ.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:42
Светлая память
Светлая память
LEX38RUS
Сам прикинь, ответ на поверхности.
Шлейф (если есть), питание, отвал моста.
Про память - это выдумки конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 02:36
тоже на мост грешил. шлейфа нет. про память думаю тоже бред.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 22 секунды: ----------
Проверю ещё питание.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:06
Светлая память
Светлая память
Мост то какой? Помнится именно на Sony с 82801IBM один в один дефект был - замена моста.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 05:02
Модель бука Sony SV-E1512D1RB
По питанию на Sata разъеме присутствует только пять вольт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:11
Проверил жёсткий на этом же буке, только запустился с livecd. Там чистый. Проверку проходит идиально.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 23:05
Да запустите уже мемтест)))
В сети
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:07
Да причем тут память и мемтест...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:03
Вообщем проверил уже и память и все жёсткие. Тестил на другом пк викторией, чистые. Стоит запустить винду и тест из под винды как тут же начинают сыпаться плохие сектора. Загружаюсь с Livecd на этом же буке, включаю тест виктория и жесткий диск чистый. Заметил что на моем стационаре та же самая байда, а в livecd все чисто. Может глюк у виктории? Или сборка винды какая нибудь талая? Думаю если бы дело в чипе было то и из под livecd он точно так же сыпал ошибки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Причём на буке все очень сильно тупит. Работать вообще не возможно, а бук не слабый, четыре ядра и 6 гигов памяти.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Может ли причина быть в драйверах? Читал как то про какую то последовательность установки драйверов на этот бук, но как то значение не придал этому.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Бук Sony Vaio SVE1512D1RB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:52
то есть вы тестировали жесткий на который установлена система? из под нее же*?
---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ----------
это нормально, не тестируют так жесткие диски..
программа бесплатная и имеет свои недостатки, но все же стоит стоит почитать инструкцию (да она на дос версию старая неполная и тд) но если углубится в поиск (ru-board) можно найти и посты автора, где он развернуто рассказывает как пользоваться.
я не со зла. но бездумно тыкать кнопки (в программе) и вводить нас в заблуждение как то некрасиво.
может)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 04:43
Я тоже не дурак. И как пользоваться викторией я знаю. И какие там кнопки можно натыкать кроме как смарт и старт? Из под венды всегда тестировал и не было такой хрени. Конечно предпочитаю досовскую, но все же. Я же говорю что из под livecd тесты проходит замечательно, а в самой винде плохие сектора и тупит комп ужасно. Попробую другую винду поставить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:42
никогда, слышите, никогда не тестируйте hdd из под системы запущеной на этом же hdd. Винда обращается к жесткому диску практически постоянно при работе системы и это очень сильно влияет на результаты теста.
Попробуйте загрузиться с лайвсд запустить любой hdd тест (где у вас было все чисто) и одновременно скопировать, переместить, открыть файлы. Поймете почему так тестировать нельзя.
LEX38RUS писал(а):
Я тоже не дурак.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:22
тыкаю кнопку PIO и подключаю испытуемый жесткий к компу выбираю порт и тыкаю паспорт, как следствие Винда никак не влияет на испытуемый диск.(рекомендация разработчика) ибо если тестировать в API (Для этого требуется что бы диск определялся в системе) в процессе тестирования будут возникать задержки при чтении (якобы дефекты) можно конечно отключить mbr. результат сканирования в PIO сопоставим со сканированием в досе. (именно по этому привыкшие к дос виктории не смогли оценить вин версию и кричат про теплый ламповый дос и правдивость сканирования в нем (ничего против не имею, просто мысли в слух))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:50
Да тут же взял другой бук, вклбчил тест из под винды и все нормально. Даже при открытии папок и тд. Вывод?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:52
LEX38RUS, в профилактических целях ключ питания HDD заменить, продублировать массу, ёмкость по питанию и, если не поможет, менять мост..
Потом убедиться, что не помогло и заменить переходную ёмкость по RX or TX
С livecd живёт на стандартных драйверах--
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:07
Так может лучше сначала переходную ёмкость заменить, а потом уже мост?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:09
LEX38RUS, может и так - только отгнившие ёмкости обычно другую картину дают..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:10
Первый раз от вас такое слышу. Нормально все тестируется если исправно железо. Даже из под винды. Иначи бы софта небыло для винды ;)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
согласен и подтверждаю
Виктория не даст 100% гарантию исправности жёсткого диска, то, что на Виктории может быть идеальным, забракует РС3000
тогда при чём тут жёсткие диски
озвучьте парт моста, не название, а парт типа slj8e и т.п.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maxtor diamondMax plus 9 бед сектора
vasilr007
28 апр 2018, 20:00
alex-pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Segate 100574451 PCB Не размеченные сектора
max83461
19
4961
02 мар 2019, 12:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
Sherzod 9785
13 июл 2022, 17:59
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плавающие медленные сектора на жестком диске
в форуме Беседка
alexandr777
06 июн 2026, 04:13
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
SystemsLab
1936
06 дек 2021, 17:42
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 39
