Текущее время: 17 июн 2024, 01:08
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 17:42 |
LEX38RUS Сам прикинь, ответ на поверхности. Шлейф (если есть), питание, отвал моста.
Про память - это выдумки конечно.
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2016, 10:06 |
Мост то какой? Помнится именно на Sony с 82801IBM один в один дефект был - замена моста.
creative
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 01:52 |
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
то есть вы тестировали жесткий на который установлена система? из под нее же*? ---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ---------- creative писал(а): Заметил что на моем стационаре та же самая байда это нормально, не тестируют так жесткие диски.. LEX38RUS писал(а): Может глюк у виктории? программа бесплатная и имеет свои недостатки, но все же стоит стоит почитать инструкцию (да она на дос версию старая неполная и тд) но если углубится в поиск (ru-board) можно найти и посты автора, где он развернуто рассказывает как пользоваться. я не со зла. но бездумно тыкать кнопки (в программе) и вводить нас в заблуждение как то некрасиво. LEX38RUS писал(а): Или сборка винды какая нибудь талая? может)
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 08:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50299_1524938043.jpg) |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
LEX38RUS писал(а): Из под венды всегда тестировал и не было такой хрени LEX38RUS писал(а): Стоит запустить винду и тест из под винды как тут же начинают сыпаться плохие сектора. никогда, слышите, никогда не тестируйте hdd из под системы запущеной на этом же hdd. Винда обращается к жесткому диску практически постоянно при работе системы и это очень сильно влияет на результаты теста. Попробуйте загрузиться с лайвсд запустить любой hdd тест (где у вас было все чисто) и одновременно скопировать, переместить, открыть файлы. Поймете почему так тестировать нельзя. LEX38RUS писал(а): Я тоже не дурак. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
creative
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 11:22 |
LEX38RUS писал(а): И какие там кнопки можно натыкать кроме как смарт и старт? тыкаю кнопку PIO и подключаю испытуемый жесткий к компу выбираю порт и тыкаю паспорт, как следствие Винда никак не влияет на испытуемый диск.(рекомендация разработчика) ибо если тестировать в API (Для этого требуется что бы диск определялся в системе) в процессе тестирования будут возникать задержки при чтении (якобы дефекты) можно конечно отключить mbr. результат сканирования в PIO сопоставим со сканированием в досе. (именно по этому привыкшие к дос виктории не смогли оценить вин версию и кричат про теплый ламповый дос и правдивость сканирования в нем (ничего против не имею, просто мысли в слух))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
LEX38RUS, в профилактических целях ключ питания HDD заменить, продублировать массу, ёмкость по питанию и, если не поможет, менять мост.. Потом убедиться, что не помогло и заменить переходную ёмкость по RX or TX С livecd живёт на стандартных драйверах--
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 18:10 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 06:43 Наличности на руках: 7.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
fAst0m писал(а): никогда, слышите, никогда не тестируйте hdd из под системы запущеной на этом же hdd. Первый раз от вас такое слышу. Нормально все тестируется если исправно железо. Даже из под винды. Иначи бы софта небыло для винды ;)
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony, любой hdd показывпет битые сектора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 19:52 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4412_1482513758.jpg) |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Москва
fAst0m писал(а): никогда, слышите, никогда не тестируйте hdd из под системы запущеной на этом же hdd согласен и подтверждаю LEX38RUS писал(а): Может глюк у виктории? Виктория не даст 100% гарантию исправности жёсткого диска, то, что на Виктории может быть идеальным, забракует РС3000 LEX38RUS писал(а): Какой бы жёсткий не воткнул одна картина. тогда при чём тут жёсткие диски озвучьте парт моста, не название, а парт типа slj8e и т.п.
