Текущее время: 20 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:57
Имеем 2 одинаковых мака (идентичны даже версии smc и efi).
В первом маке все прекрасно регулируется в зависимости от температуры. Во втором с тем же винтом температура растет до 100гр, а обороты вентилятора постоянны в районе 2000. Если запустить утиль регулировки оборотов, то начинает нормально работать. Это не единственный такой случай. Уже с десяток раз встречался. Что за хрень ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:07
ну вообще на всех макбуках сначала проц должен раскалится до 90 и дальше, только потом "заметно" повышение оборотов кулера, это норма.
это вам не простобук где вентилятор уже маслает при 60
а если у ваших буков при 80 уже начинает артефачить видеокарта :))) тогда уж извиняйте, пользуйтесь этими ручными утилитами и задирайте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На самом деле нет. Маки регулируют обороты вентиляторов в зависимости от совокупности показаний датчиков, коих там как грязи. И более того, один из самых важных критериев управления охлаждением - не температура, а энергопотребление.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:16
почему на 2 идентичных маках по разному управляется ? Почему при температуре видика 105* и проца 95* обороты держаться 2000, а на другом таком же при 80* на видле и 75* на проце начинают подниматься обороты ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конкретно в этом случае, и на этой плате - 95% видак помирает. Лень вдаваться в подробности, почему оно именно так выражается, долго писать. :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:25
нет. На обоих видики после замены. Видики идентичны. Кроме того это не единственный случай. Давно заметил такую особенность и не только на этой модели.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, ну если у вас есть желание побиться головой в стену, которую можно обойти - не буду мешать.
Поставьте для переключения графики патченный gfxCardStatus и для контроля iStat Menus 5.31 и проверьте любым графическим тестом, типа Fumark для MacOS или valley benchmark, оба видака по раздельности.
Я не зря выше упомянул про именно эту платформу. На Air, допустим, причины подобного проявления совсем другие.
Последний раз редактировалось Hits 25 янв 2017, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:37
если есть возможность поменять жесткие диски местами у этих маков между собой, исключить программную часть, у меня была такая ситуация, с платой 820-2936-А, там было установлено 2 жестких диска(вместо ODD), один SDD, второй HDD, так вот при загрузке с SSD температура поднималась до 90 градусов, при оборотах 2000, а при загрузки с HDD , куллер отрабатывал как надо, это все на одном и том же маке....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:52
Они без дисков. На своем тестовом проверяю. Т.е. программную часть откидываем.
Я знаю как обойти. Меня интересует природа процесса. 2 идентичные исправные мамки с одинаковими прошивками по разному себя ведут с одним винтом. Причина ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
"Некие процессы", которые приводят к дрейфу на P-N. Что, в свою очередь, приводит к искажению данных операционником. И "данные" начинают вываливаться за границы диапазонов "таблицы калибровки". Это приводит к тому, что "драйвер" отдает "усредненные пакеты", потому что не может правильно интерпретировать дрейф.
Это если сильно вкратце. Если вам ну очень интересны процессы - ну возьмите логический анализатор, да посмотрите. Ничего сложного, и взаимосвязь видна сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:17
если бы причина была в неких усредненных процессах, то я бы не получал в iStat температуру 105*. Если программа показывает температуру, то значит ОС ее тоже фиксирует. А из вашей логики получается, что ОС думает, что температура значительно ниже из-за неких потерь на ПП переходах. Но зато iStat намного умнее и правильно работает с датчиками.
iStat это только оболочка, которая визуализирует данные полученные ОС от драйвера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, это из вашей логики так получается. И в этом ошибка. ОС не думает вообще, потому как не управляет охлаждением. ОС умеет выгружать данные из стека, куда параметры выплевывает SMC таблицей. И все программы "контроля температуры" берут данные только оттуда. (Кстати, все программы "управления вентилятором" тоже умеют только писать в конечный буфер того же SMC, просто подменяя данные с частотой выше, чем это делает сам SMC.)
Теперь перейдем к управлению системой охлаждения. Еще раз повторюсь - оно абсолютно не линейно и опирается не только на данные с 2-3 датчиков. Там достаточно хитрый алгоритм, привязанный к соотношению температур и энергопотребления. Просто факт - обратите внимание на управление вентиляторами при разных состояниях уровня зарядки АКБ (а так же подключенного или отключенного БП) и общего потребления системы (или потребления отдельных узлов). Любые нештатные параметры с любого из датчиков внесут искажения в конечную точку этого алгоритма.
Вот вам простой эксперимент с разными "китайскими" блоками питания.
БП под "оригинал".
БП "совсем китай".
Оба блока питания определяются системой так:
Оригинал определяется точно так же. Но с ним результат работы системы охлаждения совершенно иной. Подумайте, почему так происходит - и вы поймете, о чем я вам говорю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:26
кстати да, учитывается не только температура но и ваттаж
интересно если будет возможность: сравните на обоих буках потребление ампер/ватт CPU и GPU (только нужно найти еще чем :)
p.s. для точности эксперимента нужно не только винт подставлять а еще БП, аккум и систему охлаждения :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 - обороты кулера на максимуме
lego_65
12
9328
02 апр 2017, 22:59
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 14:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 13:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (a15ya rev. 2.1) обороты кулера всегда почти на 100%
в форуме DNS
ger1977
12 дек 2017, 12:34
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
в форуме Samsung
highlyevo
7300
27 дек 2017, 19:57
highlyevo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
