Текущее время: 01 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:57
Имеем 2 одинаковых мака (идентичны даже версии smc и efi).
В первом маке все прекрасно регулируется в зависимости от температуры. Во втором с тем же винтом температура растет до 100гр, а обороты вентилятора постоянны в районе 2000. Если запустить утиль регулировки оборотов, то начинает нормально работать. Это не единственный такой случай. Уже с десяток раз встречался. Что за хрень ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:07
ну вообще на всех макбуках сначала проц должен раскалится до 90 и дальше, только потом "заметно" повышение оборотов кулера, это норма.
это вам не простобук где вентилятор уже маслает при 60
а если у ваших буков при 80 уже начинает артефачить видеокарта :))) тогда уж извиняйте, пользуйтесь этими ручными утилитами и задирайте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:13
На самом деле нет. Маки регулируют обороты вентиляторов в зависимости от совокупности показаний датчиков, коих там как грязи. И более того, один из самых важных критериев управления охлаждением - не температура, а энергопотребление.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:16
почему на 2 идентичных маках по разному управляется ? Почему при температуре видика 105* и проца 95* обороты держаться 2000, а на другом таком же при 80* на видле и 75* на проце начинают подниматься обороты ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:19
Конкретно в этом случае, и на этой плате - 95% видак помирает. Лень вдаваться в подробности, почему оно именно так выражается, долго писать. :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:25
нет. На обоих видики после замены. Видики идентичны. Кроме того это не единственный случай. Давно заметил такую особенность и не только на этой модели.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:35
Не, ну если у вас есть желание побиться головой в стену, которую можно обойти - не буду мешать.
Поставьте для переключения графики патченный gfxCardStatus и для контроля iStat Menus 5.31 и проверьте любым графическим тестом, типа Fumark для MacOS или valley benchmark, оба видака по раздельности.
Я не зря выше упомянул про именно эту платформу. На Air, допустим, причины подобного проявления совсем другие.
Последний раз редактировалось Hits 25 янв 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:37
если есть возможность поменять жесткие диски местами у этих маков между собой, исключить программную часть, у меня была такая ситуация, с платой 820-2936-А, там было установлено 2 жестких диска(вместо ODD), один SDD, второй HDD, так вот при загрузке с SSD температура поднималась до 90 градусов, при оборотах 2000, а при загрузки с HDD , куллер отрабатывал как надо, это все на одном и том же маке....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:52
Они без дисков. На своем тестовом проверяю. Т.е. программную часть откидываем.
Я знаю как обойти. Меня интересует природа процесса. 2 идентичные исправные мамки с одинаковими прошивками по разному себя ведут с одним винтом. Причина ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:03
"Некие процессы", которые приводят к дрейфу на P-N. Что, в свою очередь, приводит к искажению данных операционником. И "данные" начинают вываливаться за границы диапазонов "таблицы калибровки". Это приводит к тому, что "драйвер" отдает "усредненные пакеты", потому что не может правильно интерпретировать дрейф.
Это если сильно вкратце. Если вам ну очень интересны процессы - ну возьмите логический анализатор, да посмотрите. Ничего сложного, и взаимосвязь видна сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:17
если бы причина была в неких усредненных процессах, то я бы не получал в iStat температуру 105*. Если программа показывает температуру, то значит ОС ее тоже фиксирует. А из вашей логики получается, что ОС думает, что температура значительно ниже из-за неких потерь на ПП переходах. Но зато iStat намного умнее и правильно работает с датчиками.
iStat это только оболочка, которая визуализирует данные полученные ОС от драйвера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:40
Не, это из вашей логики так получается. И в этом ошибка. ОС не думает вообще, потому как не управляет охлаждением. ОС умеет выгружать данные из стека, куда параметры выплевывает SMC таблицей. И все программы "контроля температуры" берут данные только оттуда. (Кстати, все программы "управления вентилятором" тоже умеют только писать в конечный буфер того же SMC, просто подменяя данные с частотой выше, чем это делает сам SMC.)
Теперь перейдем к управлению системой охлаждения. Еще раз повторюсь - оно абсолютно не линейно и опирается не только на данные с 2-3 датчиков. Там достаточно хитрый алгоритм, привязанный к соотношению температур и энергопотребления. Просто факт - обратите внимание на управление вентиляторами при разных состояниях уровня зарядки АКБ (а так же подключенного или отключенного БП) и общего потребления системы (или потребления отдельных узлов). Любые нештатные параметры с любого из датчиков внесут искажения в конечную точку этого алгоритма.
Вот вам простой эксперимент с разными "китайскими" блоками питания.
БП под "оригинал".
БП "совсем китай".
Оба блока питания определяются системой так:
Оригинал определяется точно так же. Но с ним результат работы системы охлаждения совершенно иной. Подумайте, почему так происходит - и вы поймете, о чем я вам говорю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:26
кстати да, учитывается не только температура но и ваттаж
интересно если будет возможность: сравните на обоих буках потребление ампер/ватт CPU и GPU (только нужно найти еще чем :)
p.s. для точности эксперимента нужно не только винт подставлять а еще БП, аккум и систему охлаждения :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
в форуме Apple
kompchudo
24 янв 2016, 18:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3341
25 июл 2016, 15:24
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty
07 ноя 2016, 11:48
Honesty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
в форуме Apple
Jekep
13
6022
20 янв 2016, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
DOMOFON
07 дек 2015, 17:08
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
