Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Z500 (la-9063p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:01
Здравствуйте.
Ноутбук включается, начинают бегать пост коды, останавливаются на 83. после этого рестарт - и так по кругу.
Без памяти висит на посте 50. Заведомо исправную память подкидывал, пробовал в разных слотах.
Биос шил - без результата. Процессор подкидывал.
Грешу на мост.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:33
Там еще и мульт шьется, но, чаще всего конечно вылетает хаб.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:49
что мульт шьется в курсе. но не похоже на мульт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 09:27
Итак, замена хаба проблему не решила. Идем дальше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:18
Снятая периферия также проблему не решила. Наверное все-таки стоит мульт перепрошить.))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:36
бп родной? может мульт или бп определяется не правильно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:38
это как неправильно?))))))))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопросом на вопрос отвечать оригинально на форуме по ремонту, где вы просите помощи.
ЗЫ Про средний пин на БП леновах что знаете?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:27
FSergey, Вы же продвинутый форумчанин, на z500 стандартный двухпиновый разъем! Я не хочу никого обидеть, но приветствую советы по существу, а не так, чтобы лишь только что-нибудь написать. Только в этом и дело.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно, всего и не упомнишь, тогда по делу
1. Биос зашили рабочий, кварцы работают, на кнопке 3В при нажатии проседают и до мульта доходят (мульт тоже запитан). Ресет с хаба снят. LID_SW и ACIN (повергуд с чарджера) в норме.
2. Мульт транслирует нажатие в хаб, хаб поднимает S3 и S5, после чего появляется на мульте сигнал на запуск вторичек (думаю сами понимаете каким сигналом они запускаются), после этого проверяем все вторичные напряжения и их повергуды (систем повергуд или олл повергуд должен прийти на мульт).
3. После чего мульт даст VRN_ON и запуститься шим процессора и при условии рабочего биоса (основного + мульт), рабочего мульта, рабочего процессора, рабочего хаба, рабочей ОЗУ - ноутбук должен выдать ИЗО на матрицу (современные буки на внешку сейчас дают изо в очень редких случаях - думаю знаете).
Если хаб поменяли и уверены, что поставили его хорошо и он рабочий и точно уверены что мульт тоже рабочий, то проверяете сокет.
После замены хаба поведение пост карты изменилось?
ЗЫ А вообще в конце схемы есть Power Sequence Block Diagram, по ней пройдитесь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:17
Всю электрику проверил - напруги все поднимаются.
Мульт еще не шил - все никак руки не доходят, но сегодня точно прошью и отпишусь о результатах.
Согласно H2O post codes: 83
PEI_MEMORY_CALLBACK ! PEI ! Set cache for physical memory
То-есть что-то по шине PCI-E. Мост заменил, значит или сокет или какая-нибудь мелочевка в обвязке.
Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:58
Прошивка мульта - без результата.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 38 секунд: ----------
Пропайка сокета тоже не помогла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:01
девичья "фамилия" матери? на разных платформах разные симтомы, список кодов веду "по матери" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:44
PEI_MEMORY_CALLBACK - это никак не PCI-E, это этап загрузки в EFI до использования памяти,
буквально сразу после ее детектирования.
Но судя по всему коды не сходятся с вашим БИОС, по той же таблице - 50 "DXE_SMBUS_INIT" -
чего не может быть без памяти..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:55
на амд может
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:10
Вполне возможно что коды не совпадают, но больше ориентироваться не по чему. Уже всю плату под микроскопом пересмотрел несколько раз. Никаких нюансов не видно. Все в норме.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:19
замени оперативку пост был тоже 83 после замены всё гуд!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Код 43 видео 740M
Uzerok
15
5506
15 мар 2016, 13:28
Uzerok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3349
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
11
4530
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
7365
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, doncah9i, klient, lordoomon, manikenxD и гости: 105
