Текущее время: 26 ноя 2026, 03:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Z500 (la-9063p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:01
Здравствуйте.
Ноутбук включается, начинают бегать пост коды, останавливаются на 83. после этого рестарт - и так по кругу.
Без памяти висит на посте 50. Заведомо исправную память подкидывал, пробовал в разных слотах.
Биос шил - без результата. Процессор подкидывал.
Грешу на мост.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:33
Там еще и мульт шьется, но, чаще всего конечно вылетает хаб.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:49
что мульт шьется в курсе. но не похоже на мульт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 08:27
Итак, замена хаба проблему не решила. Идем дальше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:18
Снятая периферия также проблему не решила. Наверное все-таки стоит мульт перепрошить.))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:36
бп родной? может мульт или бп определяется не правильно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:38
это как неправильно?))))))))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопросом на вопрос отвечать оригинально на форуме по ремонту, где вы просите помощи.
ЗЫ Про средний пин на БП леновах что знаете?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:27
FSergey, Вы же продвинутый форумчанин, на z500 стандартный двухпиновый разъем! Я не хочу никого обидеть, но приветствую советы по существу, а не так, чтобы лишь только что-нибудь написать. Только в этом и дело.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно, всего и не упомнишь, тогда по делу
1. Биос зашили рабочий, кварцы работают, на кнопке 3В при нажатии проседают и до мульта доходят (мульт тоже запитан). Ресет с хаба снят. LID_SW и ACIN (повергуд с чарджера) в норме.
2. Мульт транслирует нажатие в хаб, хаб поднимает S3 и S5, после чего появляется на мульте сигнал на запуск вторичек (думаю сами понимаете каким сигналом они запускаются), после этого проверяем все вторичные напряжения и их повергуды (систем повергуд или олл повергуд должен прийти на мульт).
3. После чего мульт даст VRN_ON и запуститься шим процессора и при условии рабочего биоса (основного + мульт), рабочего мульта, рабочего процессора, рабочего хаба, рабочей ОЗУ - ноутбук должен выдать ИЗО на матрицу (современные буки на внешку сейчас дают изо в очень редких случаях - думаю знаете).
Если хаб поменяли и уверены, что поставили его хорошо и он рабочий и точно уверены что мульт тоже рабочий, то проверяете сокет.
После замены хаба поведение пост карты изменилось?
ЗЫ А вообще в конце схемы есть Power Sequence Block Diagram, по ней пройдитесь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:17
Всю электрику проверил - напруги все поднимаются.
Мульт еще не шил - все никак руки не доходят, но сегодня точно прошью и отпишусь о результатах.
Согласно H2O post codes: 83
PEI_MEMORY_CALLBACK ! PEI ! Set cache for physical memory
То-есть что-то по шине PCI-E. Мост заменил, значит или сокет или какая-нибудь мелочевка в обвязке.
Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:58
Прошивка мульта - без результата.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 38 секунд: ----------
Пропайка сокета тоже не помогла.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:01
девичья "фамилия" матери? на разных платформах разные симтомы, список кодов веду "по матери" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 10:44
PEI_MEMORY_CALLBACK - это никак не PCI-E, это этап загрузки в EFI до использования памяти,
буквально сразу после ее детектирования.
Но судя по всему коды не сходятся с вашим БИОС, по той же таблице - 50 "DXE_SMBUS_INIT" -
чего не может быть без памяти..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:55
на амд может
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 09:10
Вполне возможно что коды не совпадают, но больше ориентироваться не по чему. Уже всю плату под микроскопом пересмотрел несколько раз. Никаких нюансов не видно. Все в норме.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:19
замени оперативку пост был тоже 83 после замены всё гуд!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74
berislav12
2941
29 ноя 2016, 12:32
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 22:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata
HHughes
20
7092
07 ноя 2018, 10:01
stavlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
6550
17 апр 2017, 18:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z500 (LA-9063P) Белый экран
Eaglowl
2276
06 май 2017, 07:23
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 71
