Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:13
Доброго дня. Начну с того что ноутбук пришел залитым, очистил плату и провел визуальный осмотр. Был окислен шим дежурки, чип заменил дежурка не появилась. Следующим был заменен чарджер, после ноут стал стартовать но не так как положенно. Без батареи ноутбук не стартует, на 2 секунды загорается светодиод питания. С батареей старт есть, виндовс грузится и без проблем работает но не идет зарядка батареи. Светодиод заряда мигает красным и белым по очереди, в виновс о батарее нет данных. Чарджер менял дважды, безрезультатно. Прошу сильно не пинать, в ремонте ноутов еще новичок.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:41
там по входу 19в два ключа стоит , проверьте их а лучше поменяйте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:56
Я проверял эти ключи, исправны они. Больше мне кажется что это обвязка 88731chrtz но маркировки на плате нет, трудно разобраться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:57
Приветствую. Ситуация изменилась следующим, нашел пробитую сборку поливичков и был в обрыве резистор по питанию ACIN шим ISL88731CHRTZ. После замены деталек ноут включается с батареей и без, но не заряжает. При подключении зарядного устройства засвечивается белый светодиот секунд на 5 при этом на коннектор батареи подается 12 вольт. После светодиод гаснет 12 вольт на разъеме уходят. Линии связи от коннектора батареи до шим звонятся. На линиях SCL и SDA присутствуют 3.3 вольта. Уже всю голову сломал, спасайте!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:27
было такое менял полевики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
4043
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
в форуме Dell
manipulator
3494
25 ноя 2015, 11:57
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAWOO LA-9104P rev: 1.0) Не стартует
в форуме Dell
s3virge
23 дек 2015, 18:16
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
