Текущее время: 15 ноя 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:13
Доброго дня. Начну с того что ноутбук пришел залитым, очистил плату и провел визуальный осмотр. Был окислен шим дежурки, чип заменил дежурка не появилась. Следующим был заменен чарджер, после ноут стал стартовать но не так как положенно. Без батареи ноутбук не стартует, на 2 секунды загорается светодиод питания. С батареей старт есть, виндовс грузится и без проблем работает но не идет зарядка батареи. Светодиод заряда мигает красным и белым по очереди, в виновс о батарее нет данных. Чарджер менял дважды, безрезультатно. Прошу сильно не пинать, в ремонте ноутов еще новичок.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:41
там по входу 19в два ключа стоит , проверьте их а лучше поменяйте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:56
Я проверял эти ключи, исправны они. Больше мне кажется что это обвязка 88731chrtz но маркировки на плате нет, трудно разобраться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:57
Приветствую. Ситуация изменилась следующим, нашел пробитую сборку поливичков и был в обрыве резистор по питанию ACIN шим ISL88731CHRTZ. После замены деталек ноут включается с батареей и без, но не заряжает. При подключении зарядного устройства засвечивается белый светодиот секунд на 5 при этом на коннектор батареи подается 12 вольт. После светодиод гаснет 12 вольт на разъеме уходят. Линии связи от коннектора батареи до шим звонятся. На линиях SCL и SDA присутствуют 3.3 вольта. Уже всю голову сломал, спасайте!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:27
было такое менял полевики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
5124
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
13821
27 апр 2018, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
6906
02 фев 2018, 02:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3901
21 фев 2018, 22:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) Нет дежурки
в форуме Dell
serioussem
02 мар 2018, 17:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
