Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
ia.vertolet
Заголовок сообщения: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой Добавлено: 27 янв 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 42.24
Сообщения: 177 Откуда: липецк
Драйвера ставятся. Без нагрузки можно подумать что всё ОК. Запускаю 3дмарк. Первый тест и появляется звук от видюхи. после 3 -4 теста черный экран виндовс тест проходит. в валейке(3д тест) сразу почти сваливается. область фаз питания греется. Мне кажется больше чем обычно. Что сделал: перешил биос. заменил шим питания промерил кондюки пропаял ключи Напряжения в норме. как на ядре так и на памяти и шиме. а вот на осциле следующее.....на фото на каждой фазе видеоядра Это под нагрузкой. Без нагрузки сигнал более менее просматривается. Вложение: o4T21YVY4bE.jpg вообщем мысли следующие: 1. не верю я что это чип 2. менять транзюки? но как так? на всех 4х фазах с дефектом? или что то с одной фазой а она влияет на остальные 3. есть ещё 4 драйвера перед транзисторами. может с ними что Есть донор, но там полного комплекта транзисторов и драйверов не наберу Есть ли смысл менять поочередно транзисторы+драйвер на фазах?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой Добавлено: 29 янв 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
apach71 писал(а): контролер памяти а проце. при отвале кристалла тоже ошибки по памяти И что, вы думаете я не знаю об этом? Есть ещё шейдеры и с памятью они не связаны.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой Добавлено: 29 янв 2017, 16:34 |
apach71 писал(а): HALLCAT как бы не ВАМ писал Тогда указывайте к кому направлены ваши посты, ибо это выглядит как набивание заветных 15 сообщений.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой Добавлено: 29 янв 2017, 21:12 |
LEX38RUS R9 290 часто памятью болеют, пробуй занизить частоты по памяти и гпу, и модель укажи точно, если реагирует на понижение частоты по памяти, то запросто может быть, что она просто деградирует, в атитул прекрасно видно как сыпет, и по нему ты увидишь есть реакция на заниженные частоты или нет, если нет то гпу готовится умирать скорее всего. Бывает достаточно спилить 200-300 мгц, и видик дальше будет работать, просто правишь видеобиос и заливаешь на место. Пэтому и говорю что нужна первым делом диагностика правильная, и только после этого выводы, а не гадания. Кстати помогает ещё вариант сразу спилить частоты и зашить, потому что деградировавший гпу или память не дают системе загрузится.
