Текущее время: 22 ноя 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:19
Драйвера ставятся. Без нагрузки можно подумать что всё ОК.
Запускаю 3дмарк. Первый тест и появляется звук от видюхи. после 3 -4 теста черный экран
виндовс тест проходит.
в валейке(3д тест) сразу почти сваливается.
область фаз питания греется. Мне кажется больше чем обычно.
Что сделал:
перешил биос.
заменил шим питания
промерил кондюки
пропаял ключи
Напряжения в норме. как на ядре так и на памяти и шиме.
а вот на осциле следующее.....на фото
на каждой фазе видеоядра
Это под нагрузкой. Без нагрузки сигнал более менее просматривается.
вообщем мысли следующие:
1. не верю я что это чип
2. менять транзюки? но как так? на всех 4х фазах с дефектом? или что то с одной фазой а она влияет на остальные
3. есть ещё 4 драйвера перед транзисторами. может с ними что
Есть донор, но там полного комплекта транзисторов и драйверов не наберу
Есть ли смысл менять поочередно транзисторы+драйвер на фазах?
 Заголовок сообщения: Re: 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 07:45
проверить память на ошибки
питание pci-e -- контролера памяти -- сбабилиз. 5в. 2шт. в норме?
замена конденс. по питанию проца и памяти на новые и качеств. не поможет -- прогрев проца не поможет -- его замена
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:19
Не по теме. Но все же спрошу.
Радион R9 290, работала нормально, но потом начались глюки, под нагрузкой артефакты и перезагрузка драйвера, потом опять норма. Может и без косяков работать. Даже в кризис 3 играли и ни разу не вылетела. Поставил стресс тест и запустил, посыпались ошибки, можно ли с уверенностью сказать что какая то память отказалась работать? И как вычислить какой чип, с таким первый раз сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:30
Video Memory stress Test 1.7.116 старая прог. имеет ограничения по объему памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:32
Я знаю что стараю. Вопрос звучал в том, что если она ошибки выдаёт можно смело думать что виной всему память?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:44
LEX38RUS
Я ж тебе говорил чем проверить, поставь атитул и проверь на арты, то что ты их не видишь это вовсе не значит что их нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
ia.vertolet
Поставь прогу для разгона , упили частоты и снова проверь, можно по очереди сначала гпу, потом память, сузишь круг поиска, когда поймёшь есть ли реакция на понижение частоты. Если деградация того или иного то изменения будут сразу видны.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 09:06
контролер памяти а проце. при отвале кристалла тоже ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:39
И что, вы думаете я не знаю об этом? Есть ещё шейдеры и с памятью они не связаны.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:29
HALLCAT как бы не тебе писал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:34
apach71 писал(а):
HALLCAT как бы не ВАМ писал
Тогда указывайте к кому направлены ваши посты, ибо это выглядит как набивание заветных 15 сообщений.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:41
HALLCAT
Как бы на счёт артефактов, их ни то, что нет. Они появляются перед перезагрузкой драйвера, как типа точек что ли. Потом перезагрузка и опять в норме. Иной раз комп вообще может не включится с картой, раз пять перезагрузишь, включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:05
LEX38RUS в твоем случаи только прогрев процес.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:12
LEX38RUS R9 290 часто памятью болеют, пробуй занизить частоты по памяти и гпу, и модель укажи точно, если реагирует на понижение частоты по памяти, то запросто может быть, что она просто деградирует, в атитул прекрасно видно как сыпет, и по нему ты увидишь есть реакция на заниженные частоты или нет, если нет то гпу готовится умирать скорее всего. Бывает достаточно спилить 200-300 мгц, и видик дальше будет работать, просто правишь видеобиос и заливаешь на место. Пэтому и говорю что нужна первым делом диагностика правильная, и только после этого выводы, а не гадания. Кстати помогает ещё вариант сразу спилить частоты и зашить, потому что деградировавший гпу или память не дают системе загрузится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
5627
02 апр 2023, 13:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с zotac gtx 660
ДИМИТРИЙ888
03 фев 2016, 11:44
ДИМИТРИЙ888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX660-2GD5 PN 299-2N280-100ZD черный экран
Maxim911
05 авг 2022, 20:09
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой
doomsayer
19
2585
13 июн 2021, 13:43
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 660 2Gb не выводит картинку на экран
Алексей056
27 сен 2020, 15:43
Сейчас этот форум просматривают: YaRazdor и гости: 62
