Текущее время: 26 ноя 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:30
Добрый день. Ноутбук не включается. Зарядник BQ 24725 (менял), дежурка RT8205 (менял). Подскажите куда копать, почему не поднимается +3VALW. При подключённом з.у. смущает сопротивление дросселей PL4 и PL5 - относительно земли 12ом. Замеры прилагаю :
BQ 24725
1 acn 19
2 acp 19
3 cmsrc 19
4 acrdv 25.4
5 acok 0
6 acdet 2.69
10 ilim 0
20 vcc 18.74
RT 8205
3 ref 2
4 tonsel 2
8 vreg3 3.4
13 en 3.7
14 skipsel 2
16 vin 19
17 vreg5 5
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:18
Начните с проверки линий +3VALW и +5VALW на КЗ при отключенных БП и АКБ. Ключи PQ11-PQ14 прозвоните
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 06:20
Sarafan писал(а):
5 acok 0
Должно быть 3В. Раз меняли чарджер может сажает мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:31
morik59 писал(а):
Sarafan писал(а):
5 acok 0
без 3VALW, АСОК не поднимется
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:15
КЗ отсутствует по всем линиям напряжений режима S5 (Soft OFF). Мосфеты обвязок чарджера и дежурки живые. Мульта KB 930QF в наличии нет, как ещё можно выяснить связано ли отсутствие ACOK с мультом ? И как появляется +3VALW ? Как я понял +3VALW формирует чарджер при наличии ACOK.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:44
А что у вас на RT8205 на ENTRIP2 и ENTRIP1 делается?
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:15
насколько я понимаю, в чарджере мосфет, снаружи к АСОК прицеплен резистор на +3VALW, мосфет открылся внутренней схемой чарджера - АСОК стало равным 0, мосфет закрылся, АСОК = 3,3В. При отсутствии +3VALW равного 3,3В, внутренний мосфет хоть как закрывай-открывай, все равно АСОК будет 0, т.к. внутри нет резистора на +3,3В. Вот выдержка из даташит на 24725
"ACOK AC - adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is
275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above
conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to
the pull-up supply rail."
---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ----------
RT8205 - поставили с такой же буквой как стояла? Тут где-то писали, вроде они не полностью взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:57
выходит ACOK не поднимется без +3VALW, а если это напряжение формирует дежурка то значит с ней что то не так.
entrip по нулям. Дежурка стояла RT8205LGQW , поменял на RT8205EGQW.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:22
Что то не то с entrip. Для запуска дежурок должно быть от 0,5 до 3В. Смотрите в сторону PQ16 и сигналов приходящих на него. Делайте замеры на PQ16.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:36
на PQ16 на базе 0.69V , на коллекторе 4,96V. При чём управляющий сдвоенный полевик PQ15 при подключении з.у. сажает ENTRIPы на землю. Кто управляет этим полевиком , и почему он открывается?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:29
полевиком управляет pq16.
при 0,69 на базе pq16, на коллекторе, по идее, должен быть 0, а мы наблюдаем 4,96В. Транзистор не открыт. Замкните коллектор PQ16, на землю, проверьте, поднялись ли дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:36
снял PQ 15 , разомкнул перемычки pj1 , pj3 , появилось 1.6v на entrip1 и 1.12v на entrip2 . Дежурные напряжения не появились, по прежнему по нулям.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 50 секунд: ----------
решил поменять rt8205egqw ещё раз , ситуация изменилась : появились +3valw и 5valw при разомкнутых перемычках pj3, pj1 и снятом pq15. Если замкнуть одну из перемычек , то дежурки просаживаются и начинает жужжать какой то элемент на плате (какой именно выяснить не могу т.к. разносится по всей плате, при этом ничего не греется) .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:05
а при неподключенном з.у., какое сопротивление?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю или поменяю плату для ноутбука p3mjo la-7121p rev 2,0
в форуме Куплю | Buy
Monarch
02 авг 2018, 15:06
vladslav89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (P3MJO la-7121p) дежурка
parkan88
21 май 2021, 14:53
parkan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 07:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 18:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3830TG (LA-7121P Rev 1.0) исчезает видеокарта из списка оборудования
twiks
14 апр 2017, 12:46
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
