Текущее время: 23 июн 2024, 23:25
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 07:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sarafan писал(а): 5 acok 0 Должно быть 3В. Раз меняли чарджер может сажает мульт.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 1.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Москва
morik59 писал(а): Sarafan писал(а): 5 acok 0 Должно быть 3В. Раз меняли чарджер может сажает мульт. без 3VALW, АСОК не поднимется
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 16:15 |
насколько я понимаю, в чарджере мосфет, снаружи к АСОК прицеплен резистор на +3VALW, мосфет открылся внутренней схемой чарджера - АСОК стало равным 0, мосфет закрылся, АСОК = 3,3В. При отсутствии +3VALW равного 3,3В, внутренний мосфет хоть как закрывай-открывай, все равно АСОК будет 0, т.к. внутри нет резистора на +3,3В. Вот выдержка из даташит на 24725 "ACOK AC - adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to the pull-up supply rail." ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- Sarafan писал(а): Зарядник BQ 24725 (менял), дежурка RT8205 (менял). RT8205 - поставили с такой же буквой как стояла? Тут где-то писали, вроде они не полностью взаимозаменяемы.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 19:22 |
Sarafan писал(а): выходит ACOK не поднимется без +3VALW, а если это напряжение формирует дежурка то значит с ней что то не так. entrip по нулям. Дежурка стояла RT8205LGQW , поменял на RT8205EGQW. Что то не то с entrip. Для запуска дежурок должно быть от 0,5 до 3В. Смотрите в сторону PQ16 и сигналов приходящих на него. Делайте замеры на PQ16.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 23:29 |
полевиком управляет pq16. при 0,69 на базе pq16, на коллекторе, по идее, должен быть 0, а мы наблюдаем 4,96В. Транзистор не открыт. Замкните коллектор PQ16, на землю, проверьте, поднялись ли дежурки.
Sarafan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 14:13 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: КМВ
снял PQ 15 , разомкнул перемычки pj1 , pj3 , появилось 1.6v на entrip1 и 1.12v на entrip2 . Дежурные напряжения не появились, по прежнему по нулям. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 50 секунд: ---------- решил поменять rt8205egqw ещё раз , ситуация изменилась : появились +3valw и 5valw при разомкнутых перемычках pj3, pj1 и снятом pq15. Если замкнуть одну из перемычек , то дежурки просаживаются и начинает жужжать какой то элемент на плате (какой именно выяснить не могу т.к. разносится по всей плате, при этом ничего не греется) .
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 14:05 |
Sarafan писал(а): При подключённом з.у. смущает сопротивление дросселей PL4 и PL5 - относительно земли 12ом. а при неподключенном з.у., какое сопротивление?
