Текущее время: 31 май 2024, 13:19
bvd
Заголовок сообщения: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды Добавлено: 27 янв 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Принесли залитым, был сильно повреждён у коннектора lvds и у микросхемы l3533. Кнопка включения у него в клавиатуре, мёртвой, разумеется. Питание 19В по плате расходится. Нет напряжений дежурки, шим с кодом JC 3A, подскажите её обозначение. В последних асусах, на сколько я помню, сначала присутствует одно напряжение 3 или 5В, после старта появляется и второе.Собственно, если у кого есть схема, поделитесь, также нуждаюсь в ваших подсказках.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды Добавлено: 30 янв 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
bvd писал(а): Да я понял, доходит, но дежурок нет, подскажите что за шим, хочу заказать а нахрена сразу дежурку заказывать,надо сначала посмотреть греется она или нет.посмотреть обвяз дежурки попробывать в нём найти 3 и 5 вольт и если их нету,то уже и заказывать дежурку.если бы всё так просто было -нет дежурки поменял микруху и появилась дежурка это была бы сказка.
bvd
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды Добавлено: 03 фев 2017, 15:20 |
Заменил шим дежурки, эффекта ноль. 19В до 11 ноги доходит, на ключах тоже есть. У платы сильно погнили линии питания lvds пины 34-36 рядом с пинами 37-40 на которых 19в. Теперь нужно мульт заменить, думаю. Подскажите, что ещё может быть.
Нет acok от чарджера bq24735, есть acin 19в ,acdet 2,5В, VCC 19В. Оно?
acok подтянут к 3,3В по даташиту, которых нет....
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды Добавлено: 05 мар 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
есть такая же плата., после воды., дежурка присутствует только на самом шиме дежурки., на дроселях нет(видать специфика самой мамки), на кнопку вкл. 3.3 приходит., сама кнопка замыкает(та что на клаве) Перепаял чарджер и шим дежурки, были окислы по приходу 19в., На мульт 3.3 приходит, на флешку нет - не знаю должно ли на этой плате до старта приходит на флешку 3.3 вольта??? Проц шевельнул., возможно нужно его снимать он же комбайн.. вдруг под ним замыкает.. (хотя внимательно осматривал по сторонам, шары били чистыми..) Буду рад Вашим советам. Спасибо.
