Текущее время: 20 май 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:41
Принесли залитым, был сильно повреждён у коннектора lvds и у микросхемы l3533. Кнопка включения у него в клавиатуре, мёртвой, разумеется. Питание 19В по плате расходится. Нет напряжений дежурки, шим с кодом JC 3A, подскажите её обозначение. В последних асусах, на сколько я помню, сначала присутствует одно напряжение 3 или 5В, после старта появляется и второе.Собственно, если у кого есть схема, поделитесь, также нуждаюсь в ваших подсказках.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (x540sc quanta xka) Не включается после воды
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:40
19 вольт до шима доходит?кстати в последних ноутбуках даже три вольта нету на дежурки пока не включишь ноут,может следует начать с нопки включения,вызвонить её на разьёме платы и посмотреть что там,посмотреть есть ли питаловы на биосе,пройтись тестером по ногам мульта посмотреть есть ли какие напряжения.ну как то так
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
bvd
нах тебе схема,ты для начала сделай простые телодвижения и потом лезь в схему,я вообще без всяких схем работаю и как то всё зашибись.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:18
Вот я речь и завёл про дежурку, потому, что у меня подозрение было что может их быть не должно до старта. Кнопка там в клаве, и я не пойму, где она на коннекторе клавы, напряжений на нём нет, соответственно хз на каком пине кнопка. Клава не вызванивается. Питания на флешке нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:47
а голову если включить,?ставишь один щуп на землю ,а второй по всем контактам пошёл при этом кнопку нажимаешь ну дальше уже сам додумывай.
---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ----------
не прочитал.что питание на флешке нету,кнопку можешь не искать,посмотри 19 вольт до флешки доходит или нет.посмотри на разьёме зарядки есть какие то напряги,сколько флешек на плате?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:23
Проблема в дежурке 99%, т.к флешка питается от 3,3В дежурки через ключ. Подскажите что за микросхема с кодом jc 3a?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:27
чё то я какую то хрень написал,я имел ввиду 19 вольт до дежурки доходит или нет,если доходят,то есть дежурка на дроселях или нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:49
Да я понял, доходит, но дежурок нет, подскажите что за шим, хочу заказать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:53
RT8239BZQW
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:24
а нахрена сразу дежурку заказывать,надо сначала посмотреть греется она или нет.посмотреть обвяз дежурки попробывать в нём найти 3 и 5 вольт и если их нету,то уже и заказывать дежурку.если бы всё так просто было -нет дежурки поменял микруху и появилась дежурка это была бы сказка. :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:20
Заменил шим дежурки, эффекта ноль. 19В до 11 ноги доходит, на ключах тоже есть. У платы сильно погнили линии питания lvds пины 34-36 рядом с пинами 37-40 на которых 19в. Теперь нужно мульт заменить, думаю. Подскажите, что ещё может быть.
Нет acok от чарджера bq24735, есть acin 19в ,acdet 2,5В, VCC 19В. Оно?
acok подтянут к 3,3В по даташиту, которых нет....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:10
bvd
а мульт то причём,у тебя дежурка греется что ли?думаю надо начать с подьёма дежурки и восстановления всего что сгнило.а хотя можешь менять мульт,потом всеравно ещё чего нибудь поменяешь,ведь советов всеравно не слушаешь. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:23
есть такая же плата., после воды., дежурка присутствует только на самом шиме дежурки., на дроселях нет(видать специфика самой мамки), на кнопку вкл. 3.3 приходит., сама кнопка замыкает(та что на клаве) Перепаял чарджер и шим дежурки, были окислы по приходу 19в., На мульт 3.3 приходит, на флешку нет - не знаю должно ли на этой плате до старта приходит на флешку 3.3 вольта???
Проц шевельнул., возможно нужно его снимать он же комбайн.. вдруг под ним замыкает.. (хотя внимательно осматривал по сторонам, шары били чистыми..)
Буду рад Вашим советам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:24
биос прошей,может на флешку до старта и не должно приходить,а когда приходит,а там и нетого. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:33
есть ли большой смысл шить биос если водяной?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:21
не шей. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:27
ок, шивнуть не мудрено.., проще чем комбайн поднимать.. попробую, если заработает будет первый случай в жизни))
 ! igils писал(а):
Трудно свою тему создать, обязательно надо заброшеннный мусор из небытия поднять? Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.
v_mathushchenko
2167
05 июл 2019, 23:32
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
eugkov
02 ноя 2021, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC) Нужен BIOS
kermenchik
14 ноя 2016, 00:53
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540SC ((X540SC)) Опознать элемент
mufta65
12 мар 2017, 15:59
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
