Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
alien_2005
Заголовок сообщения: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 янв 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 800 Откуда: Krasnodar
HP 6570b мать: RC8F32131FH1 CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1 P/N:010172M00-600-G
Проц: i10 SR0MX ХАБ: BD82QM77 SLJ8A Видео: 216-0833018
Здравствуйте Товарищи! Проблема такая: пришел с проблемой отсутствия инициализации, на прогрев не повелся, заменил видик, и тут начались танцы с бубном, изображение появляется только на внешний монитор, на матрицу изображения нет, только загорается подсветка и черный экран. В остальном ноут в полном порядке. Пробовал поиграться с прошивками, не помогло, результат ровно тот же. И вот господа внимание вопрос: в чем может быть дело? Может быть видик ремарк? но на этот видак я не встречал в гугле упомянаний о ремарке. и если это все таки так, то с кого он ремарк и есть ли мод биоса под эту мать? Или может быть дело в видео памяти? но тогда бы изображение было бы в лучшем случае с артефактами, а то и вообще бы никакого даже на внешку. Сразу отвечу на вероятные вопросы: - чип сел номрально, я сперва подумал об этом, но перекатал на свинец и ничего не изменилось - ничего не снес пока паял, внимательно осмотрел плату, все на месте (хотя, такое никогда нельзя исключать)
родной биос прилагаю
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 янв 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
alien_2005 писал(а): родной жалко не впаяешь проверить, на прогрев не повелся
Не факт, может и заработать (проверено).
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 янв 2017, 18:16 |
stas_comp писал(а): Не факт, может и заработать (проверено). тут еще момент какой, он так же запускал подсветку когда родной чип стоял, но при этом на монитор изо небыло
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 30 янв 2017, 14:38 |
Матрица другая подкидывалась? Шлейф? Вычитка EDID, питание матрицы, сопротивление линий LVDS. Это из банально простого.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 10:22 |
igils писал(а): Матрица другая подкидывалась? Шлейф? Вычитка EDID, питание матрицы, сопротивление линий LVDS. Это из банально простого. матрицу подкидывали, остальное сегодня проверю. СОпротивление LVDS вроде норм, но перепроверю обязательно, какие сопротивления там были уже не припомню
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 15:43 |
alien_2005 писал(а): какие сопротивления там были уже не припомню Более важно, чтоб сопротивление диф. пар было одинаковое.
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 16:07 |
Красиво выглядит. Если бы еще и шлейф менялся, я бы в сторону видео думал. Схемы у меня нет, а откуда у него LVDS растет, хотя-бы визуально? А то смотрим в сторону видео, а оно вдруг через хаб выводится? VGA - то, скорее всего, с хаба растет, а вот LVDS
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 16:37 |
igils писал(а): Красиво выглядит. Если бы еще и шлейф менялся, я бы в сторону видео думал. Схемы у меня нет, а откуда у него LVDS растет, хотя-бы визуально? А то смотрим в сторону видео, а оно вдруг через хаб выводится? VGA - то, скорее всего, с хаба растет, а вот LVDS шлейфа увы такого же нет, я уже подумываю его весь вызвонить а по поводу откуда lvds растет, так напрямую из видака, как это выяснить мне sergei21 подсказал, ставишь щуп на любую лапу шины LVDS и дуешь феном на видик, и тут на тебе, падает сопротивление, вот он и ясен источник сигнала. А на хаб дули сопротивление не меняется, следовательно, напрямую из видео.
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 16:51 |
Все питания видеочипа на месте? Которые через мелкие дросселечки и нулевки под чипом стоят? Шлейф хотя бы дату, тактироваение и питание EDID прозвонить. Не панацея, но хоть так. Матрица другая подкидывалась. А родная где-то проверялась? А дальше у меня нет мыслей, кроме замены видео. А то получатся танцы вокруг платы, а он не совсем живой.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 янв 2017, 17:06 |
igils писал(а): Все питания видеочипа на месте? Которые через мелкие дросселечки и нулевки под чипом стоят? Шлейф хотя бы дату, тактироваение и питание EDID прозвонить. Не панацея, но хоть так. Матрица другая подкидывалась. А родная где-то проверялась? А дальше у меня нет мыслей, кроме замены видео. А то получатся танцы вокруг платы, а он не совсем живой. все питания на месте, вся мелочевка в районе чипа на месте, тоже была мысль, не сдул ли что, вроде все на месте. сопроты указанные на скриншоте я снимал с матрицы с подключенным шлейфом, ибо вызвонить на коннекторе на мамке не представляется возможным, там шины непонятно где. Матрица другая подкидывалась, 100% рабочая, только битая чутка. Единственное питания еще раз пробегусь идут ли все через шлейф на матрицу, но если подсветка загорается... хотя.. ну проверю еще раз ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- я уже думаю, не слетела ли прошивка матрицы? я уже 5 матриц разных подкинул
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 17 фев 2017, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
alien_2005 писал(а): сейчас ищу прошивку от матрицы такого ноутбука, у кого-нибудь такой в ремонте есть? Это как один вариант.. (прошивки у мея нету) Второй (скорее первый) вариант - это шлейф. Проверить на соответствие парт-номера по HMM не пробовали? С каким-то из Probook возился до тех пор, пока именно оригинальный шлейф (под это разрешение дисплея) не поставил...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу Добавлено: 11 мар 2017, 16:15 |
Sergej писал(а): alien_2005 писал(а): сейчас ищу прошивку от матрицы такого ноутбука, у кого-нибудь такой в ремонте есть? Это как один вариант.. (прошивки у мея нету) Второй (скорее первый) вариант - это шлейф. Проверить на соответствие парт-номера по HMM не пробовали? С каким-то из Probook возился до тех пор, пока именно оригинальный шлейф (под это разрешение дисплея) не поставил... я его опять отложил, ибо работы много, но я к этому аппарату обязательно вернусь. Не помню говорил или нет, но аппарат до нас никогда не разбирался, шлейф прозванивался
