Текущее время: 29 сен 2024, 00:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:41
HP 6570b
мать:
RC8F32131FH1
CASPER-DIS_CR_HPB
MV_MB_V1
P/N:010172M00-600-G
Проц: i10 SR0MX
ХАБ: BD82QM77 SLJ8A
Видео: 216-0833018
Здравствуйте Товарищи!
Проблема такая: пришел с проблемой отсутствия инициализации, на прогрев не повелся, заменил видик, и тут начались танцы с бубном, изображение появляется только на внешний монитор, на матрицу изображения нет, только загорается подсветка и черный экран.
В остальном ноут в полном порядке.
Пробовал поиграться с прошивками, не помогло, результат ровно тот же.
И вот господа внимание вопрос: в чем может быть дело?
Может быть видик ремарк? но на этот видак я не встречал в гугле упомянаний о ремарке. и если это все таки так, то с кого он ремарк и есть ли мод биоса под эту мать?
Или может быть дело в видео памяти? но тогда бы изображение было бы в лучшем случае с артефактами, а то и вообще бы никакого даже на внешку.
Сразу отвечу на вероятные вопросы:
- чип сел номрально, я сперва подумал об этом, но перекатал на свинец и ничего не изменилось
- ничего не снес пока паял, внимательно осмотрел плату, все на месте (хотя, такое никогда нельзя исключать)
родной биос прилагаю
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: HP 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:54
А вероятность неисправного "нового" чипа ты не исключаешь? Недавно брал видик новый, посадил изо есть заливает красным, мучался мучался, шлейф перебрал в итоге видик фуфло пришел.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:56
такое исключать нельзя никогда, если даже партдайрект нет нет пришлет брак. но хочется исключить все остальные варианты, родной жалко не впаяешь проверить, на прогрев не повелся
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:43
Не факт, может и заработать (проверено).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:16
тут еще момент какой, он так же запускал подсветку когда родной чип стоял, но при этом на монитор изо небыло
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:02
видать больше обсуждения не будет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:38
Матрица другая подкидывалась? Шлейф?
Вычитка EDID, питание матрицы, сопротивление линий LVDS. Это из банально простого.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:55
присоединяюсь к посту выше. нужно больше информации именно по матрице и лвдс
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:22
матрицу подкидывали, остальное сегодня проверю. СОпротивление LVDS вроде норм, но перепроверю обязательно, какие сопротивления там были уже не припомню
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:43
Более важно, чтоб сопротивление диф. пар было одинаковое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:59
IDID трудно сказать, 3в есть, проскакивает что то при старте, разглядеть не успеваю, мой С1-65А не имеет возможности записать и разглядеть что там пробегает. не цифровой ведь))
по поводу сопротов шины LVDS вот скрин расписан.
Есть соображения?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:07
Красиво выглядит. Если бы еще и шлейф менялся, я бы в сторону видео думал.
Схемы у меня нет, а откуда у него LVDS растет, хотя-бы визуально? А то смотрим в сторону видео, а оно вдруг через хаб выводится?
VGA - то, скорее всего, с хаба растет, а вот LVDS :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:37
шлейфа увы такого же нет, я уже подумываю его весь вызвонить
а по поводу откуда lvds растет, так напрямую из видака, как это выяснить мне sergei21 подсказал, ставишь щуп на любую лапу шины LVDS и дуешь феном на видик, и тут на тебе, падает сопротивление, вот он и ясен источник сигнала. А на хаб дули сопротивление не меняется, следовательно, напрямую из видео.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:51
Все питания видеочипа на месте? Которые через мелкие дросселечки и нулевки под чипом стоят?
Шлейф хотя бы дату, тактироваение и питание EDID прозвонить. Не панацея, но хоть так.
Матрица другая подкидывалась. А родная где-то проверялась?
А дальше у меня нет мыслей, кроме замены видео. А то получатся танцы вокруг платы, а он не совсем живой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:06
все питания на месте, вся мелочевка в районе чипа на месте, тоже была мысль, не сдул ли что, вроде все на месте.
сопроты указанные на скриншоте я снимал с матрицы с подключенным шлейфом, ибо вызвонить на коннекторе на мамке не представляется возможным, там шины непонятно где.
Матрица другая подкидывалась, 100% рабочая, только битая чутка.
Единственное питания еще раз пробегусь идут ли все через шлейф на матрицу, но если подсветка загорается... хотя.. ну проверю еще раз
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
я уже думаю, не слетела ли прошивка матрицы? я уже 5 матриц разных подкинул
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:19
всем привет, вернулся к этому аппарату, вернул чип поставщику, поставил другой, результат тот же,включая сопроты
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
сейчас ищу прошивку от матрицы такого ноутбука, у кого-нибудь такой в ремонте есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:08
Это как один вариант.. (прошивки у мея нету)
Второй (скорее первый) вариант - это шлейф. Проверить на соответствие парт-номера по HMM не пробовали?
С каким-то из Probook возился до тех пор, пока именно оригинальный шлейф (под это разрешение дисплея) не поставил...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:15
я его опять отложил, ибо работы много, но я к этому аппарату обязательно вернусь. Не помню говорил или нет, но аппарат до нас никогда не разбирался, шлейф прозванивался
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:06
Аналогичная беда, только модель ноутбука другая. Платформа и всё остальное - абсолютно одинаковое:
HP EliteBook 8570p
MB:
RC8F32131FH1
CASPER-DIS_CR_HPB
MV_MB_V1
P/N:010172M00-600-G
CPU: i10 SR0MX
ХАБ: BD82QM77 SLJ8A
Видео: 216-0833018
Ноутбук грузится - слышен звук завершения загрузки Винды. Изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе.
Перепайка видеочипа ничего не изменила. Надо новый заказывать. Боюсь упереться в те же проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3705
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6570b (Casper-UMA ) Мигает LED зарядки
SnarskySV
03 окт 2016, 13:20
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 04:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP ProBook 6570b CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
Azazehl
25 май 2017, 12:03
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
Jenyasintez
16 мар 2020, 17:53
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
