Текущее время: 28 ноя 2026, 03:46
| Автор |
Parker133
Заголовок сообщения: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 10 янв 2017, 19:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 19:55 Наличности на руках: 198.46
Сообщения: 506 Откуда: Графство Замкадье
День добрый. Притащили с другого сервиса данный аппарат. Проц I3-4005U, видик AMD Radeon R5 M320, мульт IT8585E, мелкосхема биос 25B64CSIG. Проблема в теме. Дежурка присутствует, на кнопе 3 вольта есть. Ну для начала решил покинуть биос другой и на этом все встало. Дампов нет ни у кого именно на эту мать, да и ноута такого как будто не существует на сайте компании Асус. Позвонил им. Они сказали, что у тебя X555LI. Ладно. Поверил им, а не своим глазам (я про наклейку на корпусе). Слил с оф. сайта дамп. Со второго раза слил проггером дамп с мелкосхемы (со второго, потому что после автоматического определения микросхемы биос считался не пустой (проггер Тритон) И не могу сделать на базе родного дампа новый. Не нашел одинаковых ни концов ни начала дампов. Помогите пожалуйста. Может (скорее всего) я чего-то не понимаю. Я понимаю, что дело может быть и в мульте, и в проце, но теорию с дампом думаю проверить надо как самую бесплатную. Дампы прилагаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл |
Parker133
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 10 янв 2017, 23:02 |
| Пользователь |
Завтра попробую. Только вот пробовать - не значит удостовериться на 100%, что проблема тут/не в этом( А не могли бы посмотреть мой дамп? Дам более расширенный ответ на счет сливания дампа с мелкосхемы. Данной мукрухи в базе Тритона нет. Не долго думая, взял, да и поставил в программе не мою микруху, а 3-х вольтовый аналог. Проггер шуршал, читал... Прочитал. Контрольная сумма 0000. Да как так-то. Позвонил в службу поддержки Тритона. Мне сказали, что такой мелкосхемы нет действительно в базе и не предвидется. Пробуй, мол, выставить на автоопределение микрухи и считывай. Чтоя и сделал и получил то, что скинул в прошлом своем посту. Меня в частности интересует что же проггер считал - ересь какую-то или реально то, что можно считать биосом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- и, кстати, есть мнение на счет того, если я в замен родной микрухи поставлю типа 3-х вольтовый winbond, которая очень распространена
siberian
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 11 янв 2017, 09:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Parker133 писал(а): А не могли бы посмотреть мой дамп? Перед тем как выложить инженерный я его конечно посмотрел - это действительно дамп от X555LI. Рабочий или нет - сказать не могу, так как рабочий от не рабочего может отличаться всего одним битом... Parker133 писал(а): что же проггер считал Несомненно BIOS...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 11 янв 2017, 17:30 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): помочь с компановкой нового дампа для фрешки Зачем что-то компоновать, если я для тебя выложил ПОЛНЫЙ дамп? Ключа WIN8 в твоем дампе нет, блок DMI найдешь по серийному номеру... Parker133 писал(а): скинуть ссылку на подробную инструкцию. Найти не могу потому, что нет универсальных методов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 17 янв 2017, 07:34 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): Заказываю Мультик. Если не в нем, то думаю хабопроц сдох. Тебе бы к гадалке обратиться... Тем не менее есть более верный способ выяснить кто виноват - скачать на форуме boardview и по нему проверить "условия запуска"...
Parker133
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл  Добавлено: 26 янв 2017, 21:16 |
| Пользователь |
siberian писал(а): скачать на форуме boardview и по нему проверить "условия запуска"... Не могу найти бордвью на мою мать. А от x555ld наверно не пойдет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл |
