Текущее время: 28 ноя 2026, 03:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:34
День добрый. Притащили с другого сервиса данный аппарат. Проц I3-4005U, видик AMD Radeon R5 M320, мульт IT8585E, мелкосхема биос 25B64CSIG. Проблема в теме. Дежурка присутствует, на кнопе 3 вольта есть. Ну для начала решил покинуть биос другой и на этом все встало. Дампов нет ни у кого именно на эту мать, да и ноута такого как будто не существует на сайте компании Асус. Позвонил им. Они сказали, что у тебя X555LI. Ладно. Поверил им, а не своим глазам (я про наклейку на корпусе). Слил с оф. сайта дамп. Со второго раза слил проггером дамп с мелкосхемы (со второго, потому что после автоматического определения микросхемы биос считался не пустой (проггер Тритон) И не могу сделать на базе родного дампа новый. Не нашел одинаковых ни концов ни начала дампов. Помогите пожалуйста. Может (скорее всего) я чего-то не понимаю. Я понимаю, что дело может быть и в мульте, и в проце, но теорию с дампом думаю проверить надо как самую бесплатную. Дампы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:16
пробуй этот - http://vlab.su/download/file.php?id=84073
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:02
Завтра попробую. Только вот пробовать - не значит удостовериться на 100%, что проблема тут/не в этом( А не могли бы посмотреть мой дамп?
Дам более расширенный ответ на счет сливания дампа с мелкосхемы. Данной мукрухи в базе Тритона нет. Не долго думая, взял, да и поставил в программе не мою микруху, а 3-х вольтовый аналог. Проггер шуршал, читал... Прочитал. Контрольная сумма 0000. Да как так-то. Позвонил в службу поддержки Тритона. Мне сказали, что такой мелкосхемы нет действительно в базе и не предвидется. Пробуй, мол, выставить на автоопределение микрухи и считывай. Чтоя и сделал и получил то, что скинул в прошлом своем посту. Меня в частности интересует что же проггер считал - ересь какую-то или реально то, что можно считать биосом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
и, кстати, есть мнение на счет того, если я в замен родной микрухи поставлю типа 3-х вольтовый winbond, которая очень распространена
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:13
Перед тем как выложить инженерный я его конечно посмотрел - это действительно дамп от X555LI. Рабочий или нет - сказать не могу, так как рабочий от не рабочего может отличаться всего одним битом...
Несомненно BIOS...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:02
Тогда сможете помочь с компановкой нового дампа для фрешки, а то понять не могу чего в хексе отрезать и в какое место вставить. Или как минимум скинуть ссылку на подробную инструкцию. Найти не могу ни тут, ни на нубук1
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:44
тоже искал так и не нашел
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:30
Зачем что-то компоновать, если я для тебя выложил ПОЛНЫЙ дамп? Ключа WIN8 в твоем дампе нет, блок DMI найдешь по серийному номеру...
потому, что нет универсальных методов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:06
Спасибо за дамп, но не помог( Как не было реакции на кнопку вкл, так и нет. Заказываю Мультик. Если не в нем, то думаю хабопроц сдох. Наверно правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 07:34
Тебе бы к гадалке обратиться...
Тем не менее есть более верный способ выяснить кто виноват - скачать на форуме boardview и по нему проверить "условия запуска"...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:21
если ещё нужен дамп ПОЛНЫЙ ЗАВОДСКОЙ, однозначно рабочий, пиши
P.S. если нужны дампы по асусу реально найти почти все.
P.S. мне не доступно создание сообщения ещё целый час, для верности поиска нужен серийник бука, в личку кинь
Последний раз редактировалось Maikl_HaMMeR 26 янв 2017, 18:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:23
пишу))))
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ----------
Дамп-то скините? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:50
я могу писать только раз в час!!!!! в личку скинте серийник бука, это нужно для поиски дампа в базе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:16
Не могу найти бордвью на мою мать. А от x555ld наверно не пойдет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 08:48
Как, интересно, ищешь? http://vlab.su/search.php?keywords=X555LP&t=340&sf=msgonly
Parker133 писал(а):
Дамп-то скините?
Не поможет он тебе... я же уже выкладывал - инженерный, самый что ни ни наесть рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:11
Спасибо за бордвью. Не знаю как, но я не нашел поиском. Посмотрю что да как
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:28
в личке. если надо могу выложить в файлообменник, но этот дамп возможно нормально запустится только в конфигурации с таким же впаяным процом, у них вроде от проца зависит прошивка, но может и не так.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:48
Дамп не помог. Относительно помог Микроскоп. Ибо я нашел 2 отгнивших резюка, обведеных на картинке. Просьба помочь с их номиналом. Кстати, Условия запуска присутствуют
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Добавлю. С гнилыми резюками ЛБП не давал ни какой реакции на кнопу включения, а, подпаяв провода взамен этих сопротивлений, начало появляться пока держишь кнопку минимальное, но потребление
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:04
Ну если мульт 8585 то LID_SW# и PWR_SW#, резисторы по одной стороне на 3.3в запитаны оба по 100к. Имхо причина не включения уже близко.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:13
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:05
Докладываю. Впаял 2 100кОмных резюка, про которые писали выше, мать не стартовала. После длительного изучения матери под мелкоскопом нашел еще один отгнивший резюк по линии +3VA RTC, поставил с любимой жертвы quanta R33 на 20 кОм и.... мы завелись. Спасибо огроменное всем за помощь. Тему закрываю.
PS. Мой дамп и дамп, скинутый коллегой ЖИВЫЕ. Пользуйтесь на здоровье
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k555li-xo063d (x555lp rev. 1.1) Bios
gib2012
16 фев 2018, 18:25
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
slam_74
12 ноя 2018, 07:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
1921
25 окт 2022, 10:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
valohadjeday
31 июл 2018, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
