Текущее время: 02 ноя 2026, 08:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:02
Добрый день Уважаемые.
Просьба помочь начинающему.
Acer E1-531G при включении нет звука и видео
Индикация запуска есть вентилятор запускается..винт работает .На пост карте 00.
на 5 ноге биос команды проходят при запуске
Собственно просьба помочь ткнуть носом с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:19
Начинай с самого маленького , дежурные напряжения, чтение с биоса есть может он битый, напряжения основных питаний, сигналы на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:24
Извините не написал сразу.
Дежурные напряжения в норме .
Биос был прошит..
и мать стартует..слышно работу винта ..куллер крутится первые пол минуты как при обычном старте..
светодиод включения не гаснет..мать как будто работает..
но ни изображения ни звука ни по матрице ни по внешнему выходу нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:25
Ещё модель платы на 7912 поправить и ревизию указать, и написать что на борту стоит..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:39
Биос был прошит..
уточните, работа винта как при загрузке ОС, беспорядочный треск, или просто раскручивание?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:21
собственно то с чего нужно было начать
e1-531G-b9604g50maks-ноут
Intel Pentium B960- проц
N14M-GL-B-A2-видео чип
E305B333 SLJ8C- север
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 -мать
KB9012QF A3 -мульт
(U42) Q80A-100HIP-биос мульта
(U36)Q32B-100HIP-основной биос
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ----------
шум раскручивания и вибрация..
Тема актуальна просьба помочь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:05
"шум раскручивания и вибрация.."
я так понимаю, ОС начинает грузиться. Дополнительно я бы проверил, есть ли опрос юсб флешки (после включения ноутбука светодиод на флешке должен моргнуть 1-2 раза).
"но ни изображения ни звука ни по матрице ни по внешнему выходу нет"
на внешнем не всегда сразу появляется изо, иногда нужно нажать комбинацию кнопок FN+ F5/F6 (зависит от ноутбука)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:32
Замерьте основные напряжения питания и выложите сюда для начала, гадать по шумам и вибрациям сложно :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:08
Попробуйте мультиконтроллер прошить, когда - то помогло при подобном поведении.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:29
спасибо жду программатор под мульты..к сожалению сейчас ни у кого нет в наличии
по поводу замера всех питающих вторичных..проведу конечно их..ввиду начинающего ремонта по ноутбукам придется поползать по схеме..для мест замеров вторичных напряжений..спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:36
Часть измеряется на дросселях, ничего сложного. В частности интересно посмотреть на +VGA_CORE и +VGFX_CORE. Схема есть у вас?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:11
compal_la-7912p_r0.2_schematics скачана и имеется
вопрос по надобности прогрева моста и видеочипа...есть смысл прогрева?
+VGA_CORE мерял на pl24 этого дросселя нет нва плате не впаян..-на одной ноге 0.9 на остальных 0
+VGFX_CORE. мерял на pl17 -не впаян на плате все ноги -0 вольт ина pl22-0 вольт..при включеной мамке с винтом оперативкой
на биос напряжение 3.3в
питание мульта 3.3в замерялось на 9 ноге мульта
с акб без внешнего питания запускается также как с блока
при подключеном акб и внешнем блоке горит светодиод зарядки акб и питания ноутбука
при включении начинает крутится куллер и жесткий 10 сек и тишина светятся только светодиоды
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:34
Ревизия на схеме другая, поэтому и нумерация немного не та.
4 дросселя возле соккета процессора - три из них +CPU_CORE, один - +VGFX_CORE.
В непосредственной близости от видео - 2 дросселя +VGA_CORE, и один на питание видео ОЗУ
Толку с жесткого диска то, если картинки нету?
п.с. С таким поведением я на вашем месте все напряжения проверил, может какие напряжения не поднимаются, здается мне что у вас вообще инициализации нету...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:44
думаю все таки что нужно прошить мульт для начала откладываю все до среды..приедет прогер на мульты..
пока папробую найти все три дампа под свою ревизию слитые с одного тела..
потом отпишусь в среду
я так понимаю нет 1.5 вольта на +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:56
Ну вот вам и повод задуматься, почему там ничего нету.
п.с. А прошивка мульта имхо вряд ли что-то даст... Проводите нормально диагностику, шить мульты наугад не есть хорошо :-):
UPD
Drug63 писал(а):
На пост карте 00.
Не досмотрел сразу... Какую вы картинку и звук хотели получить, если на посткарте ноли? При условии, что вы её правильно распаяли, конечно. Или вы её в Wi-Fi слот засунули?)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:55
именно в вайфай слот..на предыдущей матери пост коды с этого разьема читались
не могу найти на плате U2
u22 -5в присутствует
U21-3.3 вольта присутствует
U12-1.5 вольта присутствует
u2 на плате не реализована
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:54
Не приходила в голову мысль, что матери бывают разные?
По поводу изображения на внешний монитор - иногда (зависит от версии BIOS) изображение на внешку появляется при переподключении кабеля монитора...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:24
согласен..подпаяюсь в понедельник к разьему
я так понимаю это здесь
по поводу кабеля..пробовал переставлять и по нескольку раз
пост карта имеется Postcard LPC+COMPAL
эта карта я так понимаю должна работать и через разьем на данной матери
DEBUG Port я на плате к сожалению в виду своего начинающего ремонта не нашол
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:48
Нет, эта кусок моста, а не мульта.
Должна, если LPC шина выведена на Wi-Fi слот, и то есть варианты... На этой матери LPC шина на Wi-Fi не выведена, по крайней мере так утверждает доступная схема...
Почитайте на досуге это например http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
U2 по схеме к +VGFX_CORE никакого отношения не имеет.
Его там и нету, по крайней мере так утверждает доступная схема, да простят меня более опытные, если я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:29
на мульте есть выводы
E51RXD и E51TXD я так понимаю туда можно подпаяться
DEBUG Port добавив землю и 3.3 вольта
или я что то путаю?
U2 я искал на момент замера 1.5 вольт
перечитываю каждый день..для четкого понимания вопроса
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:20
О компаловском виде подключения я не подумал.. В теории так и есть.
E51RXD и E51TXD кстати эти сигналы выведены должны быть здесь на 51 и 49 ногу Wi-Fi разъема, можете попробовать вызвонить. Должно ли оно так работать - это вопрос, можете попробовать, с компаловскими карточками я дел не имел. Посмотрите есть ли при включении вообще обмен на этих линиях.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 02:02
На этой плате дохнет видео часто, и скорее всего это тот случай. Здесь надо смотреть есть ли возможность переделки в UMA . А мульт шить когда плата работает ,это чисто для успокоения души :nez-nayu:
KB9012QF на сколько я сталкивался с слетевшими прошивками, плата вообще не подаёт признаков жизни,хотя дежурки присутствуют
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 10:56
И на практике так и есть... но похоже ЭТУ пост-карту нужно подпаивать проводами - универсальная и так в слоте WLAN работает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:34
две карты обе универсал..разные..обе 00 на слоте ..думаю подпайка ничего не даст..но во вторник буду на работе проверю
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:20
У меня от Водопьянова - прекрасно работает а слоте WLAN на этой плате.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:16
Вопрос если не работает видео..чип..есть варианты обхода?
есть же ревизия точно такой же матери без чипа и прекрасно работает..это зашито в биос?
или прошивка мульта с биосом мульта тоже обязательна с такой матери донора..или как вообще
только что проверил эту карту на такойже матери но без 710 видео на борту..пост коды бегут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:26
И тут вы решили что видиочип виноват? :-) Занесите в СЦ пока вы её не угробили...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:48
Занялись бы измерениями уже, второй день занимаетесь не пойми чем...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:20
HALLCAT писал(а):
И тут вы решили что видиочип виноват? Занесите в СЦ пока вы её не угробили...
Я Очень рад вашему веселью..и спасибо за практический совет.
Это раздел для начинающих и тут люди пытающиеся развиться в определенном аспекте просят помощи у других..
если я что то угроблю то поверьте я самостоятельно компенсирую человеку..за свои еще не компетентные знания в ремонте данных девайсов..о чем с хозяина изделия получено добровольное согласие..
заранее прошу прощения за то что отнимаю ваше время.
+CPU_CORE - 0.9в =1.1в измерялось на pl20 pl21
+1.5в измерялось на pl9 по схеме 1.5VP
+VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22
+VGA_CORE- 0.9 B измерялось на pl24 и 12 ноге PU14
на 5 ноге биос при запуске осциллографом видно обмен данных
+VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22..замерил на такойже матери рабочей- тоже 0 в
1.дежурка в норме
2.вторичные в норме
3.процессор проверен
4.биос прошит
остается мульт прошивка и север..мульт прошью во вторник отпишусь
при выходе из строя севера есть варианты его проверки без прогрева?как еще можно проверить хаб?
Последний раз редактировалось Drug63 29 янв 2017, 19:31, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:33
Сообщение не в тему
+1, многие вовсе не задумываются об этом начиная ремонт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 16:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
4629
31 мар 2017, 19:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
Макс321
4051
27 апр 2017, 17:26
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
Dragg0n
3382
16 мар 2018, 09:52
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
