Текущее время: 16 июн 2024, 20:59
foton73
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 00:39 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Drug63 писал(а): Извините не написал сразу. Дежурные напряжения в норме . Биос был прошит.. и мать стартует..слышно работу винта ..куллер крутится первые пол минуты как при обычном старте.. светодиод включения не гаснет..мать как будто работает.. но ни изображения ни звука ни по матрице ни по внешнему выходу нет уточните, работа винта как при загрузке ОС, беспорядочный треск, или просто раскручивание?
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 12:21 |
Сообщения: 29 Откуда: odessa
собственно то с чего нужно было начать e1-531G-b9604g50maks-ноут Intel Pentium B960- проц N14M-GL-B-A2-видео чип E305B333 SLJ8C- север Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 -мать KB9012QF A3 -мульт (U42) Q80A-100HIP-биос мульта (U36)Q32B-100HIP-основной биос ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ---------- foton73 писал(а): уточните, работа винта как при загрузке ОС, беспорядочный треск, или просто раскручивание? шум раскручивания и вибрация.. Тема актуальна просьба помочь.
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Drug63 писал(а): по поводу замера всех питающих вторичных..проведу конечно их..ввиду начинающего ремонта по ноутбукам придется поползать по схеме..для мест замеров вторичных напряжений..спасибо Часть измеряется на дросселях, ничего сложного. В частности интересно посмотреть на +VGA_CORE и +VGFX_CORE. Схема есть у вас?
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 18:34 |
Drug63 писал(а): +VGA_CORE мерял на pl24 этого дросселя нет нва плате не впаян..-на одной ноге 0.9 на остальных 0 +VGFX_CORE. мерял на pl17 -не впаян на плате все ноги -0 вольт ина pl22-0 вольт.. Ревизия на схеме другая, поэтому и нумерация немного не та. 4 дросселя возле соккета процессора - три из них +CPU_CORE, один - +VGFX_CORE. В непосредственной близости от видео - 2 дросселя +VGA_CORE, и один на питание видео ОЗУ Drug63 писал(а): при включении начинает крутится куллер и жесткий 10 сек и тишина светятся только светодиоды Толку с жесткого диска то, если картинки нету? п.с. С таким поведением я на вашем месте все напряжения проверил, может какие напряжения не поднимаются, здается мне что у вас вообще инициализации нету...
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 18:56 |
Drug63 писал(а): я так понимаю нет 1.5 вольта на +VGFX_CORE. Ну вот вам и повод задуматься, почему там ничего нету. п.с. А прошивка мульта имхо вряд ли что-то даст... Проводите нормально диагностику, шить мульты наугад не есть хорошо UPD Drug63 писал(а): На пост карте 00. Не досмотрел сразу... Какую вы картинку и звук хотели получить, если на посткарте ноли? При условии, что вы её правильно распаяли, конечно. Или вы её в Wi-Fi слот засунули?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 21:54 |
Drug63 писал(а): на предыдущей матери пост коды с этого разьема читались Не приходила в голову мысль, что матери бывают разные? По поводу изображения на внешний монитор - иногда (зависит от версии BIOS) изображение на внешку появляется при переподключении кабеля монитора...
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 22:24 |
согласен..подпаяюсь в понедельник к разьему я так понимаю это здесь по поводу кабеля..пробовал переставлять и по нескольку раз пост карта имеется Postcard LPC+COMPAL эта карта я так понимаю должна работать и через разьем на данной матери DEBUG Port я на плате к сожалению в виду своего начинающего ремонта не нашол
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 28 янв 2017, 22:48 |
Drug63 писал(а): я так понимаю это здесь Нет, эта кусок моста, а не мульта. Drug63 писал(а): эта карта я так понимаю должна работать и через разьем на данной матери Должна, если LPC шина выведена на Wi-Fi слот, и то есть варианты... На этой матери LPC шина на Wi-Fi не выведена, по крайней мере так утверждает доступная схема... Почитайте на досуге это например http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112Drug63 писал(а): не могу найти на плате U2 U2 по схеме к +VGFX_CORE никакого отношения не имеет. Drug63 писал(а): DEBUG Port я на плате к сожалению в виду своего начинающего ремонта не нашол Его там и нету, по крайней мере так утверждает доступная схема, да простят меня более опытные, если я ошибаюсь...
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 00:29 |
на мульте есть выводы E51RXD и E51TXD я так понимаю туда можно подпаяться DEBUG Port добавив землю и 3.3 вольта или я что то путаю? _stels писал(а): U2 по схеме к +VGFX_CORE никакого отношения не имеет. U2 я искал на момент замера 1.5 вольт _stels писал(а): перечитываю каждый день..для четкого понимания вопроса
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 01:20 |
Drug63 писал(а): E51RXD и E51TXD я так понимаю туда можно подпаяться О компаловском виде подключения я не подумал.. В теории так и есть. E51RXD и E51TXD кстати эти сигналы выведены должны быть здесь на 51 и 49 ногу Wi-Fi разъема, можете попробовать вызвонить. Должно ли оно так работать - это вопрос, можете попробовать, с компаловскими карточками я дел не имел. Посмотрите есть ли при включении вообще обмен на этих линиях.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 11:56 |
_stels писал(а): В теории так и есть. И на практике так и есть... но похоже ЭТУ пост-карту нужно подпаивать проводами - универсальная и так в слоте WLAN работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 17:20 |
Drug63 писал(а): две карты обе универсал.. У меня от Водопьянова - прекрасно работает а слоте WLAN на этой плате.
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 19:20 |
HALLCAT писал(а): И тут вы решили что видиочип виноват? Занесите в СЦ пока вы её не угробили... Я Очень рад вашему веселью..и спасибо за практический совет. Это раздел для начинающих и тут люди пытающиеся развиться в определенном аспекте просят помощи у других.. если я что то угроблю то поверьте я самостоятельно компенсирую человеку..за свои еще не компетентные знания в ремонте данных девайсов..о чем с хозяина изделия получено добровольное согласие.. заранее прошу прощения за то что отнимаю ваше время. _stels писал(а): Занялись бы измерениями уже, второй день занимаетесь не пойми чем... +CPU_CORE - 0.9в =1.1в измерялось на pl20 pl21 +1.5в измерялось на pl9 по схеме 1.5VP +VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22 +VGA_CORE- 0.9 B измерялось на pl24 и 12 ноге PU14 на 5 ноге биос при запуске осциллографом видно обмен данных +VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22..замерил на такойже матери рабочей- тоже 0 в 1.дежурка в норме 2.вторичные в норме 3.процессор проверен 4.биос прошит остается мульт прошивка и север..мульт прошью во вторник отпишусь при выходе из строя севера есть варианты его проверки без прогрева?как еще можно проверить хаб?
Последний раз редактировалось Drug63 29 янв 2017, 20:31, всего редактировалось 5 раз(а).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Сообщение не в тему Drug63 писал(а): если я что то угроблю то поверьте я самостоятельно компенсирую человеку..за свои еще не компетентные знания в ремонте данных девайсов..о чем с хозяина изделия получено добровольное согласие.. +1, многие вовсе не задумываются об этом начиная ремонт
