Текущее время: 26 июн 2024, 16:15
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 21:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64303_1489502648.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:32 Наличности на руках: 7.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: google.com
windarland писал(а): Без жесткого диска как себя ведет? Без жд ведёт себя так же
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2017, 08:51 |
RebuS_ писал(а): В самсунгах любят ставить SD флеш, на которую пихают всю заводскую ерунду. Если у Вас есть, найдите ее на плате и отключите ее питание. попробую, спс ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды: ---------- guy_jonny писал(а): Проверь не загнуты ли ножки в USB и картридере. Если нет, то мог биос частично слететь, прошить на заведомо рабочий. Уже 2 раза прошивал)
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 13:58 |
RebuS_ писал(а): В самсунгах любят ставить SD флеш, на которую пихают всю заводскую ерунду. Если у Вас есть, найдите ее на плате и отключите ее питание. Отключил (отпаял микруху) вроде включился, работает, зашел в биос и вдруг завис. Выключил-включил опять на лого зависает. P.S до этого включения ноут где-то 2 сутки я его не включал
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 15:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49787_1485683477.gif) |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 19:41 Наличности на руках: 5.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
abu_usama писал(а): Хаб греется, может дело в нем? По сути он и должен греться. В дежурном режиме? Во включенном? До какой температуры? Указывайте все, не заставляйте вытягивать информацию силой.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
RebuS_ писал(а): abu_usama писал(а): Хаб греется, может дело в нем? По сути он и должен греться. В дежурном режиме? Во включенном? До какой температуры? Указывайте все, не заставляйте вытягивать информацию силой. а толку.он всеравно делать нечего не будет,мне ещё интересно как он биос прописывал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
abu_usama писал(а): Уже 2 раза прошивал) чем шили? картридер и прочую периферию для начала скиньте биос прошить в новую флэш платформу озвучте
сергей петрович
abu_usama писал(а): RebuS_ писал(а): В самсунгах любят ставить SD флеш, на которую пихают всю заводскую ерунду. Если у Вас есть, найдите ее на плате и отключите ее питание. Отключил (отпаял микруху) вроде включился, работает, зашел в биос и вдруг завис. Выключил-включил опять на лого зависает. P.S до этого включения ноут где-то 2 сутки я его не включал если голову включить,то здесь в двух строчках написан метод как ноут исправить,у меня уже давно была такая мысль,но тс нечего не слушает,посмотрю чем это кончится ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
