Текущее время: 26 июн 2024, 16:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:34
Здравствуйте.
Включаю ноут появляется логотип (samsung) и зависает. Не заходит в биос, тупо виснет.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
 Заголовок сообщения: Re: samsung (np-rv515) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:29
Без жесткого диска как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:15
Без жд ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:24
В самсунгах любят ставить SD флеш, на которую пихают всю заводскую ерунду. Если у Вас есть, найдите ее на плате и отключите ее питание.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:25
Что делали? Оперативку подкидывали в разные слоты? На проц. нажмите во время запуска.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:59
Проверь не загнуты ли ножки в USB и картридере. Если нет, то мог биос частично слететь, прошить на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 08:27
Если плата Scala2_AMD то недавно я проц менял...
Поведение такое же было
проц eme450gbb22gv был.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 08:51
попробую, спс
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды: ----------
Уже 2 раза прошивал)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:52
флешку для начала поменяй.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:58
Отключил (отпаял микруху) вроде включился, работает, зашел в биос и вдруг завис. Выключил-включил опять на лого зависает.
P.S до этого включения ноут где-то 2 сутки я его не включал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:07
я даже стесняюсь спросить-зависает без батареи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:37
Хаб греется, может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:49
По сути он и должен греться. В дежурном режиме? Во включенном? До какой температуры? Указывайте все, не заставляйте вытягивать информацию силой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:19
а толку.он всеравно делать нечего не будет,мне ещё интересно как он биос прописывал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:21
чем шили?
картридер и прочую периферию для начала скиньте
биос прошить в новую флэш
платформу озвучте
если голову включить,то здесь в двух строчках написан метод как ноут исправить,у меня уже давно была такая мысль,но тс нечего не слушает,посмотрю чем это кончится :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 00:35
Тему закрываю
Скорее всего это проц. у меня нету такого что бы заменить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350C7C (LA-8861P) зависает на логотипе samsung
в форуме Samsung
staskarabas
19
3460
27 дек 2018, 09:43
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
gass963
29 мар 2015, 00:29
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP R20 (HAINAN2 REV13) При включении зависает на логотипе Samsung
в форуме Samsung
Awas1988
26 мар 2020, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (Scala2_amd rev:1.1) Зависает (Замирает картинка)
в форуме Samsung
No0sFer
12 окт 2015, 17:22
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ewwwgeny и гости: 28
