Текущее время: 22 ноя 2024, 01:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:37
Материнская плата msi 760gm-p33. При включении издается 3 длинных звуковых сигнала. Оперативка и процессор подкидывались другие, все лишнее отключалось. Блок питания тоже другой. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 05:48
Прошить биос на программаторе, пару раз бывало. Но скорее всего, снять радиатор с северного моста и дунуть феном 300 градусов в течении 30 секунд на кристалл. После чего, если заведется, выкинуть плату на запчасти, ибо делать никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:28
Проверьте напряжение на 236 ножке слота памяти.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:43
Новую материнку искать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:37
Напряжение нулевое.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Программатора нету. А прогрев ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:08
Нести в сервис, где всё есть. Там вам либо помогут за стоимость бу рабочей платы, либо повторят то, что я говорил выше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:39
MzVasya писал(а):
Напряжение нулевое.
Ну вот и причина. Нужно найти место, где сгорела дорожка от 3,3В питания.
Если не видно кинуть перемычку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:08
dyadya писал(а):
MzVasya писал(а):
Напряжение нулевое.
Прозвонил возле оперативки 2 мосфета P0603BDL. Один звонился накоротко Сток - Исток. Другой показывал падение напряжения около 600 мВ, но прикасанием щупа к затвору не открывался.
Выпаял оба - звонятся отлично(рабочие).
Впаял другие(аналог) - та же ситуация, Сток - Исток накоротко.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 08:26
Q26 звонится не накоротко, а порядка 10 Ом, это норма.
Q25 не звонится.
Щупом на затвор практически НИКОГДА не откроется и не останется открытым, мосфет включенный (впаянный) в схему!
Проверяйте наличие +5v с коммутатора Q13 P2003 (стоит рядом, на углу платы). Было несколько случаев умирали именно на этой плате.
....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:11
Q25 не звонится.
Промерял все напряжения
Q25 D - 5v
S - 1.53v
G - 4.7v
Q26 D - 1.53v
S - 0
G - 7.5v
Q13(P2003ND5G)
D - 5v
S1 - 5v
G1 - 11.85v
S2 - 5.1v
G2 - 5.05v
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:45
Сколько можно фигней страдать и ремонтировать исправный преобразователь?
Сделай то, что я написал выше.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:49
Отставить, не Q25, a Q24. Очепятка...
Все напряжения соответствуют рабочей плате, только что перепроверил, есть такая под рукой.
Q25 D - 5v
S - 1.53v
G - 4.7v
Q26 D - 1.53v
S - 0
G - 7.5v
Q13(P2003ND5G)
D - 5v
S1 - 5v
G1 - 11.85v
S2 - 5.1v
G2 - 5.05v
Выделенное жирным это и есть 1,5в питания памяти. тут все ОК.
Проверяй цепь 3.3в SPD от 236 ноги.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Опа, уже ответили...
Да как бы не фигня, если чел такое пишет...
А напряжения он только что соизволил замерить...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:38
Да уж, советчики. :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:08
Спасибо. Перемычка помогла, все заработало. Еще вопрос не скажется ли в дальнейшем прогрев северного моста на работу платы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:21
Нет......
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:56
Скажется. Если он собирался подыхать, то после подогрева еще поработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33
в форуме MSI
4iki
18 дек 2014, 18:32
4iki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса MSI 760GM-P33 Ver.1.0
в форуме MSI
yasicom
2746
30 окт 2017, 02:24
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 760gm-p33 rev. 1.0 номинал конденсатора
в форуме MSI
AVL
09 фев 2017, 13:20
AVL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
в форуме MSI
Ilkapone
09 апр 2021, 10:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
