Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 29 янв 2017, 13:28 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
MzVasya писал(а): При включении издается 3 длинных звуковых сигнала Проверьте напряжение на 236 ножке слота памяти.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 29 янв 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 16:11 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 28 Откуда: Ukraine
Rimlen писал(а): MzVasya писал(а): При включении издается 3 длинных звуковых сигнала Проверьте напряжение на 236 ножке слота памяти. Напряжение нулевое. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Nik_1991 писал(а): Прошить биос на программаторе, пару раз бывало. Но скорее всего, снять радиатор с северного моста и дунуть феном 300 градусов в течении 30 секунд на кристалл. После чего, если заведется, выкинуть плату на запчасти, ибо делать никакого смысла. Программатора нету. А прогрев ничего не дал.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 29 янв 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
MzVasya писал(а): Программатора нету. А прогрев ничего не дал. Нести в сервис, где всё есть. Там вам либо помогут за стоимость бу рабочей платы, либо повторят то, что я говорил выше.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 29 янв 2017, 15:39 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
MzVasya писал(а): Напряжение нулевое. Ну вот и причина. Нужно найти место, где сгорела дорожка от 3,3В питания. Если не видно кинуть перемычку.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 29 янв 2017, 16:08 |
dyadya писал(а): MzVasya писал(а): Напряжение нулевое. Ну вот и причина. Нужно найти место, где сгорела дорожка от 3,3В питания. Если не видно кинуть перемычку. Прозвонил возле оперативки 2 мосфета P0603BDL. Один звонился накоротко Сток - Исток. Другой показывал падение напряжения около 600 мВ, но прикасанием щупа к затвору не открывался. Выпаял оба - звонятся отлично(рабочие). Впаял другие(аналог) - та же ситуация, Сток - Исток накоротко.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 30 янв 2017, 10:11 |
aleksey73 писал(а): Q26 звонится не накоротко, а порядка 10 Ом, это норма. Q25 не звонится. Щупом на затвор практически НИКОГДА не откроется и не останется открытым, мосфет включенный (впаянный) в схему! Проверяйте наличие +5v с коммутатора Q13 P2003 (стоит рядом, на углу платы). Было несколько случаев умирали именно на этой плате. Промерял все напряжения Q25 D - 5v S - 1.53v G - 4.7v Q26 D - 1.53v S - 0 G - 7.5v Q13(P2003ND5G) D - 5v S1 - 5v G1 - 11.85v S2 - 5.1v G2 - 5.05v
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 30 янв 2017, 10:49 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
Отставить, не Q25, a Q24. Очепятка... Все напряжения соответствуют рабочей плате, только что перепроверил, есть такая под рукой. Промерял все напряжения Q25 D - 5v S - 1.53vG - 4.7v Q26 D - 1.53vS - 0 G - 7.5v Q13(P2003ND5G) D - 5v S1 - 5v G1 - 11.85v S2 - 5.1v G2 - 5.05v Выделенное жирным это и есть 1,5в питания памяти. тут все ОК. Проверяй цепь 3.3в SPD от 236 ноги. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Опа, уже ответили... Да как бы не фигня, если чел такое пишет... MzVasya писал(а): Прозвонил возле оперативки 2 мосфета P0603BDL. Один звонился накоротко Сток - Исток. Другой показывал падение напряжения около 600 мВ, но прикасанием щупа к затвору не открывался. Выпаял оба - звонятся отлично(рабочие). Впаял другие(аналог) - та же ситуация, Сток - Исток накоротко. А напряжения он только что соизволил замерить...
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 30 янв 2017, 13:08 |
dyadya писал(а): Сколько можно фигней страдать и ремонтировать исправный преобразователь? Сделай то, что я написал выше. Спасибо. Перемычка помогла, все заработало. Еще вопрос не скажется ли в дальнейшем прогрев северного моста на работу платы.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала Добавлено: 01 фев 2017, 22:56 |
MzVasya писал(а): Еще вопрос не скажется ли в дальнейшем прогрев северного моста на работу платы. Скажется. Если он собирался подыхать, то после подогрева еще поработает.
