Текущее время: 27 ноя 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:09
Приветствую, камрады!
попросили посмотреть данный ноут. не включается, акб не заряжает, лампа включения не светится не синим не красным.
контроллер заряда - ISL88731A, на выводе VddSMB нет питающего напряжение. исходя из типичной схемы подключения, указанной в даташите, оно должно приходить откуда-то со стороны.
ещё интересная микруха - tps51611 - на сайте ti в качестве даташита почему-то упаковка корпуса. исходя из названия некий шим-преобразователь с 28 до 3 В.
кстати, на выводах для подключения акб присутствует 3.3 В, а когда подключаю акб, то ничего не происходит, 3.3 В так и показывается, а не заряжает. тут вполне возможно, что контроллер не пускает, так как на самой акб везде 0 в отключенном состоянии, но слабо верится в это.
на кнопке вкл присутствует 3 В, кнопка рабочая. может подскажете следующие шаги? хотелось бы узнать куда должна кнопка идти.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:34
Кнопка включения напрямую идет к EC контролеру
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:03
я не спец по ремонту буков, возможно ли как-то расшифровать EC ? думаю по названию я что-нибудь найду.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 01:04
EC это мультиконтроллер. В случае вашей платы, это, вероятно, должен быть NPCE781B.
я бы для начала пробежался тестером по всем дросселям и определенным конденсаторам на предмет короткого замыкания. если все ок, включаем, ищем в районе шим дежурного питания дежурные напряжения 3,3 и 5В. нашли напряжения - проверяем соблюдение условий старта мат платы (где-то тут на форуме присутствует методика).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:08
а кнопка включению непосредственно на один из выводов этого контроллера заходит? я прозвонил всё, что было вокруг этой микрухи, прозвонил на контакт с другими микрухами и нулеваой результат. вывод - обрыв дорожки. может кто подскажет на какой вывод кнопка включения должна заходить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:18
на 95 ногу
Скачивайте схему, ищите в ней KBC_PWRBTN#
но судя по отсутствию заряда батареи и свечения светодиодов, нужно начинать не с кнопки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:53
АКБ не заряжается, потому что на контроллер заряда не приходит 5 В питания. исходя из даташита, там не запитывается как раз тот блок, который отвечает за контроль акб. я скачал похожую схему, только другой ревизии, но чёт не могу найти блок с этим питанием. зато всего дофигище, что должно запитываться от этих 5 В. не могу понять, это питание всё время должно быть или появляться при каких-то условиях.
по поводу кнопки - на этот контроллер она подводится через резистор и 3.3 В норм доходят.
нашёл методику:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
+ нашёл похожую тему, там был грех на этот мультиконтроллер.
Очень интересен пункт 0 по методике. не представляю как это проверить. видимо должен быть какой-то специфический программатор. Видимо обмен данными по 1 пункту между ними не гарантирует 100 % работоспособности.
Либо я дурак, либо просто не правильно описали? прошивка либо есть в контроллере, либо её нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:23
Все верно, нужен программатор, чтобы прошить и биос и мультиконтроллер. Сначала прошиваете все заведомо исправными дампами а дальше по следующим пунктам. И да, обмен данными между мультом и биосом не гарантирует 100% работы, т.к. прошивка может быть битой и вычитываться каряво, поэтому и нужен пункт "0".
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки
androm
19
4407
24 июл 2020, 11:57
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 14:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BoardView на ноутбук Acer Aspire 1830T (Wistron JV10-CS 09918-2N)
Phazeus
17 мар 2021, 19:24
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
poseva73
20 мар 2018, 23:57
poseva73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается
Владимир1802
12 дек 2018, 20:02
metal61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gzb, Spider1812, xusan, Yandex [BOT] и гости: 245
