Текущее время: 21 июн 2024, 09:15
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Drug63 писал(а): на 5 ноге биос при запуске осциллографом видно обмен данных Сколько примерно времени длится обмен? Drug63 писал(а): 2.вторичные в норме В схеме 3-я страничка, таблица Voltage Rails для ориентира. Drug63 писал(а): при выходе из строя севера есть варианты его проверки без прогрева?как еще можно проверить хаб? Греть интеловские хабы бесполезное занятие, насколько я знаю.
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:04 |
Сообщения: 29 Откуда: odessa
_stels писал(а): Сколько примерно времени длится обмен? при запуске секунды три четыре только сейчас увидел отсутствие компаунда на севере..возможно его меняли уже.. после включения минут 5 север немного греется..
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:12 |
Drug63 писал(а): только что проверил эту карту на такойже матери но без 710 видео на борту..пост коды бегут Drug63 писал(а): +VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22..замерил на такойже матери рабочей- тоже 0 в Вот это мне еще интересно. Как работает такая же мать БЕЗ 710 видео на борту без +VGFX_CORE? Ничего не напутали с измерениями? :) Drug63 писал(а): при запуске секунды три четыре При такой длительности обмена пост коды должны бы бегать... Может попробуете все таки распаять посткарту?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
_stels писал(а): Как работает такая же мать БЕЗ 710 видео на борту без +VGFX_CORE? Про это уже писали много раз, оно при запуске кратковременно подымается, а дальше зависит от нагрузки, наличие дискретного видео на это не влияет.
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:34 |
HALLCAT писал(а): Про это уже писали много раз, оно при запуске кратковременно подымается, а дальше зависит от нагрузки, наличие дискретного видео на это не влияет. Интересная инфа. Это только к этой платформе относится или много где так?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 21:48 |
_stels писал(а): Интересная инфа. Это только к этой платформе относится или много где так? Вам поиск забанили? Да, много где так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 29 янв 2017, 22:02 |
_stels писал(а): Может попробуете все таки распаять посткарту? A может проще посмотреть активность на шине LPC?
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 30 янв 2017, 01:02 |
у меня не подымается вообще..ни при старте ни при работе стало быть смотреть цепь PQ38 PQ40 до шим PU13? поскольку питается только от одной фазы второй собраной на pl17-pq31-pq32 нет..не распаяна с завода нет напряжения на видео ядро процессора я так понимаю.. понимаю как тупанул..нужно было промерить дросселя на момент сопротивления..кз к земле в цепи питания видео ядра.. а потом уже все танцы с бубном на проверку цепи питания видео ядра _stels писал(а): Вот это мне еще интересно. Как работает такая же мать БЕЗ 710 видео на борту без +VGFX_CORE? Ничего не напутали с измерениями? :) исходя из схемы действительно звучит глупо..может я не квалифицираванно померял..произведу замеры повторно думаю питание должно быть
Последний раз редактировалось Drug63 30 янв 2017, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 30 янв 2017, 01:12 |
_stels писал(а): Может попробуете все таки распаять посткарту? siberian писал(а): A может проще посмотреть активность на шине LPC? ВЫ не устали гадать? Вот реально - займитесь делом, вам же уже выше написали. У вас в подозреваемых за всю тему не был только сокет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 30 янв 2017, 04:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Мммдя.. Однако.. Сообщение не в тему Читая тему, да и многие другие, приходишь к выводу, что все потенциальные клиенты, на этот форум ломанулись.. Может ̶к̶л̶и̶е̶н̶т̶у̶ ТСу отсюда начать, если так хочется самому поднять мать: viewtopic.php?f=181&t=15340Или вот опус, уж не вспомню откуда, по этой матери, человек уж очень старался...
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 30 янв 2017, 22:21 |
ger1977 писал(а): Я бы сюда ещё отнёс плохое влияние солнечной активности,и агрессию на мировой геополитической арене!! :wo)(ll
Прям петросян.Можете собой гордится..прям куча полезной информации для новичков..
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 31 янв 2017, 21:44 |
Ну как и предполагалось собственно. Drug63 писал(а): все вторичные есть.. на +VGFX_CORE- 0.5 в выше не подымается Давайте как-то систематизируем поиски злодея, а то уже путаница получается. Предлагаю следующий порядок действий. 1. Сделайте фото платы и на ней напишите замеры напряжений на всех дросселях, что-бы было понятней где и что измерялось. 2. Посмотрите активность на LPC шине - 5,7,8,10 ноги мульта, если судить по схеме. И за одно CLK_PCI_LPC есть ли там 33 МГц на 12 ноге мульта. 3. Если на LPC есть активность - паяйте посткарту. Да, и еще выше по тексту писалось что процессор заведомо исправный (такой же или другой?) подкидывался, а про ОЗУ ничего, или я не досмотрел?
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 31 янв 2017, 21:50 |
по озу все проверил.питание присутствует.и планкой такой же заведомо исправной..по процессору ставил с такой же матери идентичный..был в ремонте по дежурке.. фото завтра сделаю отмечу замеры.. _stels писал(а): 2. Посмотрите активность на LPC шине - 5,7,8,10 ноги мульта, если судить по схеме. И за одно CLK_PCI_LPC есть ли там 33 МГц на 12 ноге мульта. все сделаю отпишусь. спасибо что помогаете разобраться
Последний раз редактировалось Drug63 31 янв 2017, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 31 янв 2017, 21:53 |
Drug63 писал(а): на +VGFX_CORE- 0.5 в выше не подымается Без нагрузки оно и не поднимется больше... но раз оно есть, то и пост-коды должны быть. Также как и активность на шине LPC
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 31 янв 2017, 21:57 |
siberian писал(а): Без нагрузки оно и не поднимется больше... но раз оно есть, то и пост-коды должны быть. Также как и активность на шине LPC точно такая мать без дискретного..запускаю..при старте 0.5 ..через малое время подымается.. какая нагрузка имеется ввиду?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 31 янв 2017, 22:08 |
Drug63 писал(а): какая нагрузка имеется ввиду? На видио ядро CPU... смотри что на LPC
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 01 фев 2017, 14:57 |
Drug63 писал(а): на биосе мульта на 5 ноге активность на долю секунды Нет на плате никакого BIOS мульта - есть BIOS в двух флэшках Drug63 писал(а): на lpc присутствует питание 3.3 в ..активность отсутствует. хаб-сокет-CPU...
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 01 фев 2017, 16:12 |
siberian писал(а): Drug63 писал(а): на биосе мульта на 5 ноге активность на долю секунды Нет на плате никакого BIOS мульта - есть BIOS в двух флэшках может я не так выразился..но вы поняли о чем я написал..извините за безграмотность Drug63 писал(а): на lpc присутствует питание 3.3 в ..активность отсутствует. хаб-сокет-CPU... cpu -проверен рабочий 100% сокет..не думаю там усилитель планка с обратной стороны..следов нагрева ноль..остается хаб..буду заказывать..спасибо большое за терпение и помощь
_stels
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 01 фев 2017, 16:16 |
Drug63 писал(а): сокет..не думаю там усилитель планка с обратной стороны. Можно глянуть реакцию на продавливание на всякий случай..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 01 фев 2017, 17:20 |
Drug63 писал(а): на +VGFX_CORE- 0.5 ТС, Вы можете внятно объяснить происхождение этой напруги? Оно есть или Вам показалось, что оно есть? Если оно поднимается, значит мать инициализируется и Вы вводите народ в заблуждение. Потом, оно должно быть в пределах 0.93V. Как и чем и где Вы замеряете? Ничего не понятно? Теперь Вам сокет-тестер понадобился.. Так закажите, чтоб вместе с хабом прислали, а то без него никак.. Скоро 3-я страница темы и ни о чем..
Drug63
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска Добавлено: 01 фев 2017, 17:34 |
Rublin писал(а): ТС, Вы можете внятно объяснить происхождение этой напруги? Оно есть или Вам показалось, что оно есть? Если оно поднимается, значит мать инициализируется и Вы вводите народ в заблуждение. Потом, оно должно быть в пределах 0.93V. Как и чем и где Вы замеряете? Ничего не понятно? Теперь Вам сокет-тестер понадобился.. Так закажите, чтоб вместе с хабом прислали, а то без него никак.. Скоро 3-я страница темы и ни о чем.. что мне понадобилось это мое дело..сокет-тестер еще никому не помешал.. Rublin писал(а): Скоро 3-я страница темы и ни о чем.. две страницы как раз таки о конкретных действиях..научитесь читать все а не отдельные фразы. здесь на форуме тьма многостраничных тем от новичков ..просто море..и никто там не истерил.. Не вижу повода для вашей агрессии и выпадов..вполне нормальная тема для новичка..все замеры сделаны расписаны..все проверено пошагово как советовали терпеливые специалисты.. сделан вывод..выявлена неисправность..всем сказано спасибо.. не вижу смысла в вашем агресивном посте вообще если честно.. я несколько раз попросил извинения у мастеров и сказал спасибо за терпение и пошаговое обьяснения работы по выявлению неисправности....
