Текущее время: 22 сен 2024, 22:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (Compal la791) нет изображения и звука после запуска
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:01
Drug63 писал(а):
на 5 ноге биос при запуске осциллографом видно обмен данных
Сколько примерно времени длится обмен?
Drug63 писал(а):
2.вторичные в норме
В схеме 3-я страничка, таблица Voltage Rails для ориентира.
Drug63 писал(а):
при выходе из строя севера есть варианты его проверки без прогрева?как еще можно проверить хаб?
Греть интеловские хабы бесполезное занятие, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:04
при запуске секунды три четыре
только сейчас увидел отсутствие компаунда на севере..возможно его меняли уже..
после включения минут 5 север немного греется..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:12
Drug63 писал(а):
только что проверил эту карту на такойже матери но без 710 видео на борту..пост коды бегут
Drug63 писал(а):
+VGFX_CORE - 0в измерялось на PL22..замерил на такойже матери рабочей- тоже 0 в
Вот это мне еще интересно. Как работает такая же мать БЕЗ 710 видео на борту без +VGFX_CORE? Ничего не напутали с измерениями? :)
При такой длительности обмена пост коды должны бы бегать... Может попробуете все таки распаять посткарту?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:23
Про это уже писали много раз, оно при запуске кратковременно подымается, а дальше зависит от нагрузки, наличие дискретного видео на это не влияет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:34
Интересная инфа. Это только к этой платформе относится или много где так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:48
Вам поиск забанили? Да, много где так.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:02
A может проще посмотреть активность на шине LPC?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:02
у меня не подымается вообще..ни при старте ни при работе
стало быть смотреть цепь PQ38 PQ40 до шим PU13?
поскольку питается только от одной фазы второй собраной на pl17-pq31-pq32 нет..не распаяна с завода
нет напряжения на видео ядро процессора я так понимаю..
понимаю как тупанул..нужно было промерить дросселя на момент сопротивления..кз к земле в цепи питания видео ядра..
а потом уже все танцы с бубном на проверку цепи питания видео ядра
исходя из схемы действительно звучит глупо..может я не квалифицираванно померял..произведу замеры повторно думаю питание должно быть
Последний раз редактировалось Drug63 30 янв 2017, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:12
ВЫ не устали гадать? Вот реально - займитесь делом, вам же уже выше написали. У вас в подозреваемых за всю тему не был только сокет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 03:39
Я бы сюда ещё отнёс плохое влияние солнечной активности,и агрессию на мировой геополитической арене!! :-) :-) :wo)(ll: :wo)(ll
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 04:51
Мммдя.. Однако..
Сообщение не в тему
Читая тему, да и многие другие, приходишь к выводу, что все потенциальные клиенты, на этот форум ломанулись..
Может ̶к̶л̶и̶е̶н̶т̶у̶ ТСу отсюда начать, если так хочется самому поднять мать: viewtopic.php?f=181&t=15340
Или вот опус, уж не вспомню откуда, по этой матери, человек уж очень старался...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:21
ger1977 писал(а):
Я бы сюда ещё отнёс плохое влияние солнечной активности,и агрессию на мировой геополитической арене!! :wo)(ll
Прям петросян.Можете собой гордится..прям куча полезной информации для новичков..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:51
Получил прогер на мульт..прошил результат-0
все вторичные есть..
на +VGFX_CORE- 0.5 в выше не подымается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:44
Ну как и предполагалось собственно.
Давайте как-то систематизируем поиски злодея, а то уже путаница получается. Предлагаю следующий порядок действий.
1. Сделайте фото платы и на ней напишите замеры напряжений на всех дросселях, что-бы было понятней где и что измерялось.
2. Посмотрите активность на LPC шине - 5,7,8,10 ноги мульта, если судить по схеме. И за одно CLK_PCI_LPC есть ли там 33 МГц на 12 ноге мульта.
3. Если на LPC есть активность - паяйте посткарту.
Да, и еще выше по тексту писалось что процессор заведомо исправный (такой же или другой?) подкидывался, а про ОЗУ ничего, или я не досмотрел?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:50
по озу все проверил.питание присутствует.и планкой такой же заведомо исправной..по процессору ставил с такой же матери идентичный..был в ремонте по дежурке..
фото завтра сделаю отмечу замеры..
все сделаю отпишусь.
спасибо что помогаете разобраться
Последний раз редактировалось Drug63 31 янв 2017, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:53
Без нагрузки оно и не поднимется больше... но раз оно есть, то и пост-коды должны быть. Также как и активность на шине LPC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:57
точно такая мать без дискретного..запускаю..при старте 0.5 ..через малое время подымается..
какая нагрузка имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:08
На видио ядро CPU... смотри что на LPC
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:30
на lpc присутствует питание 3.3 в ..активность отсутствует..на биосе мульта на 5 ноге активность на долю секунды при включении
10-7-8-5 ноги мульта активности нет..
CLK_PCI_LPC- 33 МГц присутствует на 12 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:57
Нет на плате никакого BIOS мульта - есть BIOS в двух флэшках
хаб-сокет-CPU...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:12
может я не так выразился..но вы поняли о чем я написал..извините за безграмотность
хаб-сокет-CPU...
cpu -проверен рабочий 100%
сокет..не думаю там усилитель планка с обратной стороны..следов нагрева ноль..остается хаб..буду заказывать..спасибо большое за терпение и помощь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:16
Можно глянуть реакцию на продавливание на всякий случай..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:37
пытался..но для сто процентной уверенности только тестер-сокетом можно..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:20
Drug63 писал(а):
на +VGFX_CORE- 0.5
ТС, Вы можете внятно объяснить происхождение этой напруги? Оно есть или Вам показалось, что оно есть?
Если оно поднимается, значит мать инициализируется и Вы вводите народ в заблуждение.
Потом, оно должно быть в пределах 0.93V. Как и чем и где Вы замеряете? Ничего не понятно? Теперь Вам сокет-тестер понадобился..
Так закажите, чтоб вместе с хабом прислали, а то без него никак.. Скоро 3-я страница темы и ни о чем..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:34
что мне понадобилось это мое дело..сокет-тестер еще никому не помешал..
две страницы как раз таки о конкретных действиях..научитесь читать все а не отдельные фразы.
здесь на форуме тьма многостраничных тем от новичков ..просто море..и никто там не истерил..
Не вижу повода для вашей агрессии и выпадов..вполне нормальная тема для новичка..все замеры сделаны расписаны..все проверено пошагово как советовали терпеливые специалисты..
сделан вывод..выявлена неисправность..всем сказано спасибо..
не вижу смысла в вашем агресивном посте вообще если честно..
я несколько раз попросил извинения у мастеров и сказал спасибо за терпение и пошаговое обьяснения работы по выявлению неисправности....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2751
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
3494
31 мар 2017, 20:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
Макс321
2947
27 апр 2017, 18:26
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 42
