Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:55
Доброго дня. Есть ноутбук Lenovo G50-70 (20351) (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0). Был залит. Не включался. После восстановления сгнивших участков дорожек - включается и работает от блока питания. Аккумулятор не заряжается. Если запитать от ЛБП - то потребление 16мА. В операционной системе пишет заряд 0%, зарядное подключено и заряжается. Батарейка разряжена, но если попробовать включить от нее то ноут включается не на долго (пока хватает батареи). На шиме зарядки (bq737) на затворах ключей - импульсов нет, на дросселе PL302 - тоже. При подключении зарядки мигает оранжевый светодиод.
Ключ PQ303 - работает, если отключить зарядное - открывается, подключить - закрывается. Единственное, что смущает, когда транзистор закрыт, на затворе 20,2В, а на истоке (В+) чуть выше - 20,3В. VIN у меня 20,3В, на В+ после ключей должно быть чуть меньше, но там тоже 20,3В - это нормально?
При подключенной батарее - на sda и scl обмен есть. Если отключить батарею, на BATT+ - 4,38В (это нормально или должно быть 0?), когда принудительно замкнуть на землю сигнал BATT_TEMP_IN то на BATT+ все теже 4,38В. При подключении батареи на BATT+ 12,32В. Т.е. зарядка не работает. BQ737 менял (теоретически, новый тоже может оказаться неисправен).
ADAPTER_ID - 0,46V
Без батареи VIN - 20,3V, точка P2 - 20,3V, точка P3 - 20,3V.
Замеры без батареи на bq737:
1 (ACN). 20,3V
2 (ACP). 20,3V
3 (CMPOUT). 0V
4 (CMPIN). 1,86V
5 (ACOK). 0V
6 (ACDET). 2,66V
7 (IOUT). 0V
8 (SDA). 3,38V
9 (SCL). 3,38V
10 (ILIM). 0,8V
11 (BM#). 0,46V
12 (SRN). 4,21V
13 (SRP). 4,21V
14 (GND). 0V
15 (LODRV). 0V
16 (REGN). 6V
17 (BTST). 5,89V
18 (HIDRV). 5,48V
19 (PHASE). 5,48V
20 (VCC). 20,28V
Замеры c батареей на bq737:
1 (ACN). 20,3V
2 (ACP). 20,3V
3 (CMPOUT). 0V
4 (CMPIN). 1,9V
5 (ACOK). 0V
6 (ACDET). 2,66V
7 (IOUT). 0V
8 (SDA). 3,36V
9 (SCL). 3,36V
10 (ILIM). 0,8V
11 (BM#). 0,42V
12 (SRN). 12,32V
13 (SRP). 12,32V
14 (GND). 0V
15 (LODRV). 0V
16 (REGN). 6V
17 (BTST). 5,89V
18 (HIDRV). 5,48V
19 (PHASE). 5,48V
20 (VCC). 20,28V
Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:52
Spispi писал(а):
5 (ACOK). 0V
Теперь вижу. PR325 проверь.
Последний раз редактировалось orbit 29 янв 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:58
orbit писал(а):
Сейчас не вижу схемы, этот сигнал со знаком # или нет?
На схеме без #. Даташита на bq737 не нашёл, но видел на другой схеме, что этот сигнал инверсный, поэтому посчитал, что здесь опечатка.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
orbit писал(а):
PR325 проверь.
Как в схеме 47К.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:09
Так если на его верхнем конце тоже ноль, то зарядник неисправен.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:14
На pr325 на нижнем конце (acok) - 0, на верхнем - 6В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:22
Значит инверсный. Опечатка имеет место в схеме.
В любом случае после залития смотреть и смотреть.
По остальным замерам вроде нормально, на мой взгляд.
Пару раз помогала при таких случаях просто замена датчика тока. Попробуй.
На прошлой неделе менял датчик и тоже на Lenovo топляке и тоже датчик хитросделанный.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:29
Имеется ввиду pr301? А подойдёт с любой платы? Кстати когда дороги восстанавливал - не было связи acp с pr301 - кинул кусочек МГТФ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:33
Вот тут и засада. Проводочек там не катит. Ты его отпаяй и переверни, он хитрый. Нужен такой же и по номиналу и по разводке.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:38
orbit
Спасибо, попробую перевернуть и вроде одна плата с ленов была в донорах. Раз такой коленкор то я проводками соединил ещё и второй датчик pr316. Там не было связи на srn и srp. Значит и второй датчик на замену?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:41
Ну с донора дернешь оба если подойдут и все. Оно вроде мелочь, а по этой гадости, по падению на ней зарядник решает заряжать или хватит.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:33
orbit
На доноре не нашел таких. надо будет поискать на разборках. Попробовал перевернуть оба - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:49
Spispi
Под перевернуть, я имел в виду что бы посмотреть. Паять не надо было ;;-)))
Датчики можно поискать и на других платах, не обязательно Lenovo.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:28
:) Взял с донора на 0.01 ом - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:35
Spispi
Вот обрати внимание на схеме, у датчика 4 вывода. Казалось бы обычный шунт, к чему бы это? ... Когда вывода два, их так и рисуют на схеме. А теперь сравни то что ты снял и то что ты поставил по топологии.
У меня советы кончились.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:41
orbit
Да, на доноре был двухвыводной. В любом случае благодарю за ответы. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 02:10
мульт менял? шьется автоматом при первом включении
больные места pd303, pr319, pr320, pc317, pr312
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14693
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 16:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
4043
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
