Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:55
Доброго дня. Есть ноутбук Lenovo G50-70 (20351) (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0). Был залит. Не включался. После восстановления сгнивших участков дорожек - включается и работает от блока питания. Аккумулятор не заряжается. Если запитать от ЛБП - то потребление 16мА. В операционной системе пишет заряд 0%, зарядное подключено и заряжается. Батарейка разряжена, но если попробовать включить от нее то ноут включается не на долго (пока хватает батареи). На шиме зарядки (bq737) на затворах ключей - импульсов нет, на дросселе PL302 - тоже. При подключении зарядки мигает оранжевый светодиод.
Ключ PQ303 - работает, если отключить зарядное - открывается, подключить - закрывается. Единственное, что смущает, когда транзистор закрыт, на затворе 20,2В, а на истоке (В+) чуть выше - 20,3В. VIN у меня 20,3В, на В+ после ключей должно быть чуть меньше, но там тоже 20,3В - это нормально?
При подключенной батарее - на sda и scl обмен есть. Если отключить батарею, на BATT+ - 4,38В (это нормально или должно быть 0?), когда принудительно замкнуть на землю сигнал BATT_TEMP_IN то на BATT+ все теже 4,38В. При подключении батареи на BATT+ 12,32В. Т.е. зарядка не работает. BQ737 менял (теоретически, новый тоже может оказаться неисправен).
ADAPTER_ID - 0,46V
Без батареи VIN - 20,3V, точка P2 - 20,3V, точка P3 - 20,3V.
Замеры без батареи на bq737:
1 (ACN). 20,3V
2 (ACP). 20,3V
3 (CMPOUT). 0V
4 (CMPIN). 1,86V
5 (ACOK). 0V
6 (ACDET). 2,66V
7 (IOUT). 0V
8 (SDA). 3,38V
9 (SCL). 3,38V
10 (ILIM). 0,8V
11 (BM#). 0,46V
12 (SRN). 4,21V
13 (SRP). 4,21V
14 (GND). 0V
15 (LODRV). 0V
16 (REGN). 6V
17 (BTST). 5,89V
18 (HIDRV). 5,48V
19 (PHASE). 5,48V
20 (VCC). 20,28V
Замеры c батареей на bq737:
1 (ACN). 20,3V
2 (ACP). 20,3V
3 (CMPOUT). 0V
4 (CMPIN). 1,9V
5 (ACOK). 0V
6 (ACDET). 2,66V
7 (IOUT). 0V
8 (SDA). 3,36V
9 (SCL). 3,36V
10 (ILIM). 0,8V
11 (BM#). 0,42V
12 (SRN). 12,32V
13 (SRP). 12,32V
14 (GND). 0V
15 (LODRV). 0V
16 (REGN). 6V
17 (BTST). 5,89V
18 (HIDRV). 5,48V
19 (PHASE). 5,48V
20 (VCC). 20,28V
Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:52
Spispi писал(а):
5 (ACOK). 0V
Теперь вижу. PR325 проверь.
Последний раз редактировалось orbit 29 янв 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:58
orbit писал(а):
Сейчас не вижу схемы, этот сигнал со знаком # или нет?
На схеме без #. Даташита на bq737 не нашёл, но видел на другой схеме, что этот сигнал инверсный, поэтому посчитал, что здесь опечатка.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
orbit писал(а):
PR325 проверь.
Как в схеме 47К.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:09
Так если на его верхнем конце тоже ноль, то зарядник неисправен.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:14
На pr325 на нижнем конце (acok) - 0, на верхнем - 6В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:22
Значит инверсный. Опечатка имеет место в схеме.
В любом случае после залития смотреть и смотреть.
По остальным замерам вроде нормально, на мой взгляд.
Пару раз помогала при таких случаях просто замена датчика тока. Попробуй.
На прошлой неделе менял датчик и тоже на Lenovo топляке и тоже датчик хитросделанный.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:29
Имеется ввиду pr301? А подойдёт с любой платы? Кстати когда дороги восстанавливал - не было связи acp с pr301 - кинул кусочек МГТФ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:33
Вот тут и засада. Проводочек там не катит. Ты его отпаяй и переверни, он хитрый. Нужен такой же и по номиналу и по разводке.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:38
orbit
Спасибо, попробую перевернуть и вроде одна плата с ленов была в донорах. Раз такой коленкор то я проводками соединил ещё и второй датчик pr316. Там не было связи на srn и srp. Значит и второй датчик на замену?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:41
Ну с донора дернешь оба если подойдут и все. Оно вроде мелочь, а по этой гадости, по падению на ней зарядник решает заряжать или хватит.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:33
orbit
На доноре не нашел таких. надо будет поискать на разборках. Попробовал перевернуть оба - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:49
Spispi
Под перевернуть, я имел в виду что бы посмотреть. Паять не надо было ;;-)))
Датчики можно поискать и на других платах, не обязательно Lenovo.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:28
:) Взял с донора на 0.01 ом - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:35
Spispi
Вот обрати внимание на схеме, у датчика 4 вывода. Казалось бы обычный шунт, к чему бы это? ... Когда вывода два, их так и рисуют на схеме. А теперь сравни то что ты снял и то что ты поставил по топологии.
У меня советы кончились.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:41
orbit
Да, на доноре был двухвыводной. В любом случае благодарю за ответы. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 01:10
мульт менял? шьется автоматом при первом включении
больные места pd303, pr319, pr320, pc317, pr312
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 15:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
5096
28 мар 2018, 05:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
Gambit
12 фев 2019, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
3915
12 дек 2023, 21:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
cron
