Текущее время: 29 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:00
Приветствую!
DV7-6c51er, i5, HD 7470M
Поступил ноут в очень ужасном состоянии, клиент банально сам решил вопрос системы охлаждения. Все решил отверткой, корпус убит со стороны охлаждения, пластмассы просто нет, радиатор искорежен, даже добрался до самого вентилятора и погнул трубку с видика на радиотор.
Замена вентилятора, системы охлаждения. Вентилятор охлаждения крутит после замены всегда около 50% вне зависимости от температуры, биос шил. вентиль замене на оригинал.
Вопрос не решился, перегрев в режиме нагрузки по видио, при чем сам видик при критике примерно 70гр.
память на ощупь греется сильнее, в перевернутом виде плата работает нормально, даже удалось поиграть в одну из игр, знаю гемор этих HP 6 поколения, есть ли смысл менять видик?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:52
Между видео и трубкой вроде термопрокладка стоит. Замени прокладку на медь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:15
нет там прокладки.
adm11
попробуй подуть на видюху. если все пройдет - значит менять
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:02
sip писал(а):
нет там прокладки.
adm11
Дунул на видик, температура в норме, отключение ушло, короче видик под замену, отдам клиенту пока так как есть, пусть думает о замене.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) нет инициализации
BlackFoxInBox
19 авг 2018, 14:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA
sphinxxx
21 янв 2017, 10:58
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6151er (AB6200-E00G) Ищется BIOS dump с чистым МЕ
sphinxxx
11 янв 2017, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
4150
23 мар 2017, 18:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
AL._.EX
2955
27 апр 2017, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
