sip писал(а):
Abdurauf писал(а):
Между видео и трубкой вроде термопрокладка стоит.
нет там прокладки.
adm11попробуй подуть на видюху. если все пройдет - значит менять
Дунул на видик, температура в норме, отключение ушло, короче видик под замену, отдам клиенту пока так как есть, пусть думает о замене.
