Текущее время: 09 ноя 2026, 00:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 11:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
сергей петрович писал(а): шимки такой нету тестер сломался, посткарту потерял...... ну хоть фото давайте, порчу снимать будем.....
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 12:14 |
сергей петрович писал(а): какая пост карта,если питалова проца нету.тестер куда вставить,дежурки есть,вокруг проца нету ничего. Какой-то странный тестер, а сопротивление он меряет? Или с к.з. на плате МП работают?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 15:34 |
Ну так вам что не скажи всё не так, питание шима проца проверяли, сопротивления не только для к.з. меряют, как-бы, если к примеру хаб по питанию 80 ом у вас 15, да не кз, но имхо точно работать не будет, так же с процом. Для чего вы создали тему? Информации кот наплакал, поэтому предугадать ваш уровень и предпринятые вами действия не представляется возможным. Опишите подробно что делали, что меряли, а так не айс вовсе.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
хорошо,чуток попзже. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 54 секунды: ---------- сейчас плату включил 3 вольта есть,5 нету и питалово памяти 1.5 вольта нету.странно это,хотя два месяца назад всё было.пойду разбираться. ---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ---------- ситуация такая при подключение зарядки есть 3 и 5 вольт,при нажатие на кнопку загорается индикатор питания и пропадает 5 вольт дежурных,на хабе 1.1 вольт питалова и потом секунд через тридцать выключается сама плата,но дежурка 5 вольт не появляется,стоит передёрнуть зарядку и опять есть 3 и 5вольт,хрень какая то.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 17:26 |
сергей петрович писал(а): хрень какая то. почему хрень? это ремонт, а значит нужно понять почему пропадает, от того, что нагрузку при включении что-то вешает или энейбл исчезает. Первым делом по USB смотреть.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 17:35 |
смотрел,там всё нормально,если снять перемычку на пять вольт и включить питалово,то на хабе 0.98 вольта,плата не отключается и пять вольт не пропадает,подключил лб по пяти вольтам,всё нормально, ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- при таком заниженном напряжение полудохлый кондёр или ключик,быстренько пробежался по плате нашёл полудохлый ключ pq302 стоит возле самого разьёма зарядника ,интересно к чему он относится,пойду замену поищу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): смотрел,там всё нормально,если снять перемычку на пять вольт и включить питалово,то на хабе 0.98 вольта,плата не отключается и пять вольт не пропадает,подключил лб по пяти вольтам,всё нормально, ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- при таком заниженном напряжение полудохлый кондёр или ключик,быстренько пробежался по плате нашёл полудохлый ключ pq302 стоит возле самого разьёма зарядника ,на него с зарядника сразу идёт 19 вольт,но он пробитый,пойду замену поищу. ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- поставил другой ключ.всё тоже. ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 30 секунд: ---------- HALLCATзашибись у тебя советы,поискать кз и если нету,то поискать почему 5 вольт просаживает.это всё или ещё будут сногшибательные советы?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 22:39 |
Не будет больше... Какие советы можно дать человеку когда 5в падают, а он говорит про это: херня какая-то Как пишете - такие советы и получаете....Не просил бы к.з. мерить то и про 5в не узнали бы... Сообщение не в тему Это напоминает как дирик прислал на просмотр нового телефонного мастера, дали ему телефон с диагнозом не заряжается, он 3 раза подключил/отключил его к зарядке и говорит телефону - ну чего ты не заряжаешься?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 23:00 |
HALLCAT писал(а): Не будет больше... Какие советы можно дать человеку когда 5в падают, а он говорит про это: херня какая-то Как пишете - такие советы и получаете....Не просил бы к.з. мерить то и про 5в не узнали бы... Сообщение не в тему Это напоминает как дирик прислал на просмотр нового телефонного мастера, дали ему телефон с диагнозом не заряжается, он 3 раза подключил/отключил его к зарядке и говорит телефону - ну чего ты не заряжаешься?  какой то ты бред несёшь причём здесь кз и падение 5 вольтов.ещё раз повторюсь.что нету кз на плате,ладно забудь про эту тему.только время зря на тебя потратил.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 30 янв 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): подключил лб по пяти вольтам,всё нормально, А ШИМку PU402 заменить не пробовал? Может отвалилась или полудохлая? И чего там за перемычкой PJ402 делается, в смысле сопротивление? Сообщение не в тему Ученого учить, что папе подсказывать, как с мамкой обращаться..
_stels
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 31 янв 2017, 11:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
сергей петрович писал(а): сопротивление нормальное об этом даже лб сказал. А что скажет ЛБП, если КЗ после U25, например, при условии что оный не пробит? Не всегда с ЛБП всё однозначно, думаю мысль вы уловили.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 01 фев 2017, 12:22 |
всё питаловы восстановил,пять вольт есть,на памяти есть,на хабе есть,но на проце как не было так и нет.питаловы примерно как здесь,только вокруг проца нету http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- HALLCATесли бы тебя послушался,то до посинения кз искал и правильно лб сказал.что нету на плате кз и нех её мучать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- забыл сказать-у него нету видяхи,видяха на борту проца ---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ---------- всё.питалово пошло на проц,но изи нету,может сейчас у кого мысль есть или как обычно слишком сложный случай.
MoneyBot
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 01 фев 2017, 16:52 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
сергей петрович писал(а): 3.5 om это есть хорошо это хорошо проц точно не в кз . сергей петрович писал(а): 1.2 вольта проц греется плавает напряжение или стоит на месте ? без памяти напряжения гпу проца не будет .
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 01 фев 2017, 17:50 |
сергей петрович писал(а): на проце питание если точно 1.12 вольта Нормальная напруга без инита. сергей петрович писал(а): сопротивление на pl 701 упало в ноль Это с процом? Ну это же IVY BRIDGE ,у него сопротивление питания практически на грани нуля.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 01 фев 2017, 23:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 19:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 160 Откуда: Гатчина
сергей петрович писал(а): решил поднять pl701 поднял .замерил сопротивление и там почти ноль,решил проверить.дунул на проц секунды две и сопротивление на pl 701 упало в ноль,хрень какая то сергей петрович писал(а): наверно буду шимку заказывать,а то так можно полплаты перековырять. надеюсь это просто троллинг, надеюСь)))
_________________ Нет ничего невозможного.
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 03 фев 2017, 00:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
сергей петрович писал(а): потрогал шимку проца и чуть палец не отжёг Че тебе ещё тут помогать? Сам все знаешь, не должна она калиться. Скорее всего по 5В какая-то эпидерсия была, вот её и унесло.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца  Добавлено: 03 мар 2017, 16:20 |
пришла микруха,поставил,шимка не греется.вроде всё нормально,но пока ждал принесли такой же со сломанным корпусом,но с целой платой.поменял его на беляш.собрал из двух один и продал,вот сейчас хотелось бы и эту плату запустить,но она не показывает на внешний,должна она показывать или нет?
