Текущее время: 05 ноя 2026, 02:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:37
в принципе проблема описанна в заголовке.при включение нету питалова проца.дежурка есть.биос шился.проц на борту.шимки такой нету.может дело и не в ней.мульт на этой плате програмируется.
 Заголовок сообщения: Re: acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:43
Есть такая плата дома. )))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:45
:bra_vo:
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
shmyzdrek
а у меня в квартире газ :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:49
сергей петрович писал(а):
шимки такой нету
тестер сломался, посткарту потерял...... ну хоть фото давайте, порчу снимать будем.....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:53
вспомнил что было,было залитив районе дежурки и почемуто маленького дроселя на 19 вольт не хватало.всё восстановил .дежурка появилась и всё.потом отложил плату на два месяца.вот сейчас решил вернуться к ней.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
HALLCAT
какая пост карта,если питалова проца нету.тестер куда вставить,дежурки есть,вокруг проца нету ничего.
вот здесь лучше фото http://www.ebay.com/itm/Acer-E1-530-Lap ... SwwpdW30Pz
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:14
Какой-то странный тестер, а сопротивление он меряет? Или с к.з. на плате МП работают?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:19
было бы кз ,тему не создавал бы,нету никаких кз.всё в норме. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 24 секунды: ----------
HALLCAT
и это всё?кроме кз на плате советов больше нету? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:34
Ну так вам что не скажи всё не так, питание шима проца проверяли, сопротивления не только для к.з. меряют, как-бы, если к примеру хаб по питанию 80 ом у вас 15, да не кз, но имхо точно работать не будет, так же с процом. Для чего вы создали тему? Информации кот наплакал, поэтому предугадать ваш уровень и предпринятые вами действия не представляется возможным. Опишите подробно что делали, что меряли, а так не айс вовсе.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:38
хорошо,чуток попзже.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 54 секунды: ----------
сейчас плату включил 3 вольта есть,5 нету и питалово памяти 1.5 вольта нету.странно это,хотя два месяца назад всё было.пойду разбираться. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ----------
ситуация такая при подключение зарядки есть 3 и 5 вольт,при нажатие на кнопку загорается индикатор питания и пропадает 5 вольт дежурных,на хабе 1.1 вольт питалова и потом секунд через тридцать выключается сама плата,но дежурка 5 вольт не появляется,стоит передёрнуть зарядку и опять есть 3 и 5вольт,хрень какая то.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:26
хрень какая то.
почему хрень? это ремонт, а значит нужно понять почему пропадает, от того, что нагрузку при включении что-то вешает или энейбл исчезает. Первым делом по USB смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:35
смотрел,там всё нормально,если снять перемычку на пять вольт и включить питалово,то на хабе 0.98 вольта,плата не отключается и пять вольт не пропадает,подключил лб по пяти вольтам,всё нормально,
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
при таком заниженном напряжение полудохлый кондёр или ключик,быстренько пробежался по плате нашёл полудохлый ключ pq302 стоит возле самого разьёма зарядника ,интересно к чему он относится,пойду замену поищу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
при таком заниженном напряжение полудохлый кондёр или ключик,быстренько пробежался по плате нашёл полудохлый ключ pq302 стоит возле самого разьёма зарядника ,на него с зарядника сразу идёт 19 вольт,но он пробитый,пойду замену поищу.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
поставил другой ключ.всё тоже.
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 30 секунд: ----------
HALLCAT
зашибись у тебя советы,поискать кз и если нету,то поискать почему 5 вольт просаживает.это всё или ещё будут сногшибательные советы?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:39
Не будет больше... Какие советы можно дать человеку когда 5в падают, а он говорит про это: херня какая-то :-)
Как пишете - такие советы и получаете....Не просил бы к.з. мерить то и про 5в не узнали бы...
Сообщение не в тему
Это напоминает как дирик прислал на просмотр нового телефонного мастера, дали ему телефон с диагнозом не заряжается, он 3 раза подключил/отключил его к зарядке и говорит телефону - ну чего ты не заряжаешься? :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:00
Сообщение не в тему
какой то ты бред несёшь причём здесь кз и падение 5 вольтов.ещё раз повторюсь.что нету кз на плате,ладно забудь про эту тему.только время зря на тебя потратил. :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:30
А ШИМку PU402 заменить не пробовал? Может отвалилась или полудохлая?
И чего там за перемычкой PJ402 делается, в смысле сопротивление?
Сообщение не в тему
Ученого учить, что папе подсказывать, как с мамкой обращаться..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:30
Rublin
думал я про шимку.просто под рукой нету такой.так бы уже давно поменял бы.сопротивление нормальное об этом даже лб сказал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:58
А что скажет ЛБП, если КЗ после U25, например, при условии что оный не пробит? Не всегда с ЛБП всё однозначно, думаю мысль вы уловили.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:22
всё питаловы восстановил,пять вольт есть,на памяти есть,на хабе есть,но на проце как не было так и нет.питаловы примерно как здесь,только вокруг проца нету
http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
HALLCAT
если бы тебя послушался,то до посинения кз искал и правильно лб сказал.что нету на плате кз и нех её мучать. :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
забыл сказать-у него нету видяхи,видяха на борту проца
---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ----------
всё.питалово пошло на проц,но изи нету,может сейчас у кого мысль есть или как обычно слишком сложный случай. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:58
Светлая память
Светлая память
сергей петрович
Ты его HALLCAT-а посты почитай... Внебопалцемтыкер.
Обмен на BIOS смотри, ШИМ проца умная, ей обмен нужен. В т.ч. с процом по SDA SDL
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:05
осцила нету :ny_tik: а насчёт HALLCAT повёлся.т.к влез в мою тему сразу фотку потребовал сказал что поправит плату,думал ну вот наконец специалист,но после двух его советов у меня чуть воды не отошли. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
так уже питалово есть на проце,только изо нету.на дроселе изо по нулям,ну может появится с загрузкой.пойду с биосом мутить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 26 секунд: ----------
потрогал шимку проца и чуть палец не отжёг,с неё на проц поступает 1.2 вольта проц греется,но шимка греется.на дроселе видяхи pl 701 3.5 om это есть хорошо или не очень?здесь вообще есть спецы или я буду сам с собой разговаривать. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:52
это хорошо проц точно не в кз .
плавает напряжение или стоит на месте ?
без памяти напряжения гпу проца не будет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:02
снимал память без неё включал шимка всеравно греется,вольты не плавают.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
снял память на проце 1.2 вольта,нехрена не плавает.шимка греется.была бы такая уже давно поменял бы и голову не парил.а может и не она виновата. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:08
Петрович, а мать инит проходит или просто кулером молотит?
На питании CPU, после инициализации должно быть 0.9V..
А ключи тоже калятся?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:19
нет.всё холодное .на проце питание если точно 1.12 вольта.напрягает,что шимка горячая может конечно и она дохлая,а может чё то и сажает её :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
решил поднять pl701 поднял .замерил сопротивление и там почти ноль,решил проверить.дунул на проц секунды две и сопротивление на pl 701 упало в ноль,хрень какая то :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:50
Нормальная напруга без инита.
Это с процом? Ну это же IVY BRIDGE ,у него сопротивление питания практически на грани нуля.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:57
Rublin
наверно буду шимку заказывать,а то так можно полплаты перековырять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:33
надеюсь это просто троллинг, надеюСь)))
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:34
PlayFX
насчёт заказа шимки всё понастаящему или у тебя есть идея или ты просто сообщения набираешь,чтобы фотки здесь разлядывать. :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:45
Че тебе ещё тут помогать? Сам все знаешь, не должна она калиться.
Скорее всего по 5В какая-то эпидерсия была, вот её и унесло.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:43
orbit
ну всё таки надеялся -а вдруг?микрухи такие стоят 1 бакс можно и ведро купить,только ждать влом было,сейчас уже решился-заказал.буду ждать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:20
пришла микруха,поставил,шимка не греется.вроде всё нормально,но пока ждал принесли такой же со сломанным корпусом,но с целой платой.поменял его на беляш.собрал из двух один и продал,вот сейчас хотелось бы и эту плату запустить,но она не показывает на внешний,должна она показывать или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
LEX38RUS
16
6916
06 янв 2019, 15:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535P rev1.0) Матрица белым при включении
EBM
11
3169
28 сен 2022, 15:04
EBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
4445
21 июн 2017, 21:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-5710G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Нужен дамп биос
aspirant
22 апр 2017, 06:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
