Текущее время: 20 май 2024, 07:54
And_R
Заголовок сообщения: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Проблема в следующем. Пришел аппарат не включающимся. При осмотре выявил сгоревшую P2808, грелся хаб. Заменил хаб, поставил новый мульт IT8587E. заколхозил перемычек вместо P2808. На кнопке 3,3 имеются и проседают как положено, на ножке мульта тоже, но при этом нет реакции на кнопку. Так понял, мульт здесь шьется.. Программатор имеется, но похоже активации ITE нет. Кто-нибкдь прошивал удачно такие мульты? Или может дело не в прошиве мульта еще? По дежурке: 3,3 есть на дроссесе, 5 В - нет, но VREG5 есть на 17 ноге. 5В поднимается после включения видимо?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 16.39
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
And_R писал(а): 5В поднимается после включения видимо Точно. 18 нога КВС проседает, питания (26,50,92,74 и т.д.) присутствуют, на 14 ноге 3,3? Если да, формируется ли на 107ноге 3,3в? Если не формируется, стоит попробовать прошить.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 13:13 |
Jahm писал(а): 18 нога КВС проседает, питания (26,50,92,74 и т.д.) присутствуют, на 14 ноге 3,3 все так и есть, на 107 ноге -тишина. Дампа KBC еще не могу найти, на сервере Clevo отдельного нет.
sip
Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
And_R писал(а): на сервере Clevo отдельного нет. ну так нарезали бы или в соседней ветке поискали
And_R
Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 янв 2017, 16:57 |
Программатор для мультиконтроллера KB9012, KB9016, KB9020, KB9022, KB9028, ITE 8586,8587,8580,8887,8986,Nuvoton npce288, npce388, MEC от svod.ua
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2017, 18:33 |
вот что пишут
для активации ITE режима (в средней и максимальной комплектации - не путать с максимальная+активация в ней уже включена активация в стоимость) , нужно выслать на почту файл serial.ini, после оплаты Вы получите файл для активации. Активация оплачивается отдельно, в сумму заказа не входит . стоимость активации 12$ . если нужно сразу включить в стоимость, указывайте при заказе это , чтобы два раза не оплачивать.
