Текущее время: 17 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:34
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Проблема в следующем. Пришел аппарат не включающимся. При осмотре выявил сгоревшую P2808, грелся хаб. Заменил хаб, поставил новый мульт IT8587E. заколхозил перемычек вместо P2808. На кнопке 3,3 имеются и проседают как положено, на ножке мульта тоже, но при этом нет реакции на кнопку. Так понял, мульт здесь шьется.. Программатор имеется, но похоже активации ITE нет. Кто-нибкдь прошивал удачно такие мульты? Или может дело не в прошиве мульта еще? По дежурке: 3,3 есть на дроссесе, 5 В - нет, но VREG5 есть на 17 ноге. 5В поднимается после включения видимо?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:36
Точно. 18 нога КВС проседает, питания (26,50,92,74 и т.д.) присутствуют, на 14 ноге 3,3? Если да, формируется ли на 107ноге 3,3в? Если не формируется, стоит попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:13
все так и есть, на 107 ноге -тишина. Дампа KBC еще не могу найти, на сервере Clevo отдельного нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:26
ну так нарезали бы
или в соседней ветке поискали
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:44
Вот спасибо большое) плохо искал там.. Теперь осталось разобраться с активацией для ITE мультов. Три программатора таких по мастерским, какой-то как говорят должен поддерживать ITE) активация идет по серийнику программатора, покупается отдельно от ENE-шных??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:14
А каким программатором ты пользуешься?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:57
Программатор для мультиконтроллера KB9012, KB9016, KB9020, KB9022, KB9028, ITE 8586,8587,8580,8887,8986,Nuvoton npce288, npce388, MEC от svod.ua
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:33
вот что пишут
для активации ITE режима (в средней и максимальной комплектации - не путать с максимальная+активация в ней уже включена активация в стоимость) , нужно выслать на почту файл serial.ini, после оплаты Вы получите файл для активации. Активация оплачивается отдельно, в сумму заказа не входит . стоимость активации 12$ .
если нужно сразу включить в стоимость, указывайте при заказе это , чтобы два раза не оплачивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas h116 (6-71-W65S0-D02) Замена видеочипа
в форуме Clevo
Денис07
14
10813
24 дек 2017, 10:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
26 сен 2017, 23:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
15101
05 апр 2018, 07:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP h116 (6-71-w65s0-d02) проблема с ME region
в форуме Clevo
i-wind
5053
16 мар 2018, 09:04
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas H116 (clevo w650sb 6-71-W65S0-D02) Долго включается
в форуме Clevo
djoker89
1116
20 мар 2025, 14:27
Sin! Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton6690 и гости: 9
