Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
Приус
Заголовок сообщения: Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы Добавлено: 31 янв 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Сдох блок питания FSP model N0: MP-400W P4 ATX-400PAF. Дежурка в порядке, блок не включался, в силовой части бы выявлены два неисправных биполярных транзистора Q1 (D209L) и Q2 (D209L) npn-типа, в общем то аналоги вместо них уже нашёл, выпаял их с платы вместе с радиатором, но тут обнаружилась проблема, рядом с ними выгорели дотла резисторы R5, R6 напротив одного из них и R7, R8 напротив другого. Поиски схемы данного блока в инэте не дали пока результатов, поэтому прошу оказать помощь в идентификации данных резюков, фотографии для детального рассмотрения прилагаю, может быть кто то уже сталкивался с этим блоком и может подсказать, какого номинала там резюки. Заранее благодарю за участие.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы Добавлено: 31 янв 2017, 11:56 |
Rublin писал(а): Может сгодится.. Схему, что ты выложил ниже во многом похожа...по ней R8, К9 номиналом на 2.7 Ком соединяет базу и эмиттер транзистора Q3 и Q2 (D209L), а у меня если отследить дорожки тоже самое выполняет резистор R7 для Q1 (D209L) получается он должен быть также на 2.7 Ком и резистор R5 для Q2. А R5 и R7 по схеме номиналами по 1 ому по схеме похоже это мои R6 и R8, которые соединены через базу каждого из транзисторов с конденсаторами на 1 мкф 50 вольт каждый. Остаётся проверить верность моих выводов...))
