Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:38
Здравствуйте! Сдох блок питания FSP model N0: MP-400W P4 ATX-400PAF. Дежурка в порядке, блок не включался, в силовой части бы выявлены два неисправных биполярных транзистора Q1 (D209L) и Q2 (D209L) npn-типа, в общем то аналоги вместо них уже нашёл, выпаял их с платы вместе с радиатором, но тут обнаружилась проблема, рядом с ними выгорели дотла резисторы R5, R6 напротив одного из них и R7, R8 напротив другого. Поиски схемы данного блока в инэте не дали пока результатов, поэтому прошу оказать помощь в идентификации данных резюков, фотографии для детального рассмотрения прилагаю, может быть кто то уже сталкивался с этим блоком и может подсказать, какого номинала там резюки. Заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 05:57
Может сгодится..
Или сюда: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:56
Rublin писал(а):
Может сгодится..
Схему, что ты выложил ниже во многом похожа...по ней R8, К9 номиналом на 2.7 Ком соединяет базу и эмиттер транзистора Q3 и Q2 (D209L), а у меня если отследить дорожки тоже самое выполняет резистор R7 для Q1 (D209L) получается он должен быть также на 2.7 Ком и резистор R5 для Q2. А R5 и R7 по схеме номиналами по 1 ому по схеме похоже это мои R6 и R8, которые соединены через базу каждого из транзисторов с конденсаторами на 1 мкф 50 вольт каждый. Остаётся проверить верность моих выводов...))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:07
поищите схему БП ISO-450PP, он тоже на D209L
 Заголовок сообщения: Re: Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:10
Всё по схеме заменил верно, транзисторы раскачки тоже пришлось менять. Сюда же добавилась шим с которой пришлось повозиться в выявлении её дефектности, работоспособность блока восстановлена. Отдельная благодарность за подогнанную похожую схему товарища под ником Rublin.... :co_ol: :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
eletmoraes
08 июл 2017, 04:04
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П Minebea FS011U-400W
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
06 дек 2017, 11:30
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Minebea FS011U-400W
alexivan1195
2933
13 дек 2017, 18:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
5432
14 окт 2018, 16:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
