Текущее время: 11 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:04
Привет всем!
Подскажите, посоветуйте, что может быть с платой от чего такое.
Плата не включается. При подключении зарядки светодиод разъема не загорается. Почитал темы похожие на форуме толком ни чего не нашел.
Измерения:
Мультик KB3940Q A1 (U14)
+3VPCU - нет, присутствует пилочка 1В c периодом 1ms.
AC_LED_ON# - 0В
MBATLED0# - 0В
мультик заменен - результат тот же.
Чарджер BQ24738 (PU9)
ACDET - 0,37В понятно что низкий, но из за чего не разобрался.
VCC - 4,2В питание думается что низкое..
CMSRC - 4,7В
ACDRV - 4,7В
ACIN - 0В
транзистор PQ48
5,6,7,8 - 0В
1,2,3 - 4,2
4 - 4,2В
транзистор PQ19
1 - 19,5В
2 - 6,4В
3 - 19,5В
дисчарджер SLG55448VTR(PU13)
VIN - 4,2В
DISC1 - 0В
DISC4 - 0В
DISC2 - 0В
DISC3 - 0В
REG - 6,9В
PG - 0В
 Заголовок сообщения: Re: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:46
PR119, PD10 живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:00
PD10 на таких платах отсутствует. Ну а на PR119 - 4,2В c обеих сторон) PQ7 на таких платах тоже отсутствует)
PL18, PL19 - 0В
MBATLED0# - сразу должен приходить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:19
напряжение на PQ48 появляется, после того как загорается светодиод? то есть когда срабатывает To PWR LED, то есть приходит сигнал с мультика, так? Ребят подскажите :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:59
Какое сопротивление на PR119 и PR168 c обоих выводов ? Какое сопротивление у PR168 и PR119 ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:32
+3VPCU - нет
И не будет пока у вас 19v дальше на плату не пойдут и шим дежурки PU8 запитают.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:57
спасибо, за советы. Пересмотрел участок питания, дело было в разъеме питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2004er (DA0R33MB6E0 REV:E) нужен БИОС
max76
05 окт 2017, 20:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 17:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (DA0R33MB6E0) странное LDO 3v
disa77
06 ноя 2017, 12:00
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения
Away
26 дек 2023, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
[ На страницу: 1, 2 ]
seminenko
33
8282
03 июл 2017, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: SergSSSggg и гости: 43
