Текущее время: 10 ноя 2026, 00:51
| Автор |
Александр_Т
Заголовок сообщения: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается  Добавлено: 31 янв 2017, 12:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 11:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 105 Откуда: Новочеркасск
Привет всем! Подскажите, посоветуйте, что может быть с платой от чего такое. Плата не включается. При подключении зарядки светодиод разъема не загорается. Почитал темы похожие на форуме толком ни чего не нашел. Измерения: Мультик KB3940Q A1 (U14) +3VPCU - нет, присутствует пилочка 1В c периодом 1ms. AC_LED_ON# - 0В MBATLED0# - 0В мультик заменен - результат тот же.
Чарджер BQ24738 (PU9) ACDET - 0,37В понятно что низкий, но из за чего не разобрался. VCC - 4,2В питание думается что низкое.. CMSRC - 4,7В ACDRV - 4,7В ACIN - 0В
транзистор PQ48 5,6,7,8 - 0В 1,2,3 - 4,2 4 - 4,2В
транзистор PQ19 1 - 19,5В 2 - 6,4В 3 - 19,5В
дисчарджер SLG55448VTR(PU13) VIN - 4,2В DISC1 - 0В DISC4 - 0В DISC2 - 0В DISC3 - 0В REG - 6,9В PG - 0В
MoneyBot
Заголовок сообщения: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается |
MoneyBot
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается  Добавлено: 31 янв 2017, 12:46 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Александр_Т писал(а): VCC - 4,2В питание думается что низкое.. PR119, PD10 живые?
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается  Добавлено: 31 янв 2017, 18:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 17:58 Наличности на руках: 172.67
Сообщения: 139 Откуда: Москва
Александр_Т писал(а): Ну а на PR119 - 4,2В c обеих сторон) Какое сопротивление на PR119 и PR168 c обоих выводов ? Какое сопротивление у PR168 и PR119 ?
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается  Добавлено: 01 фев 2017, 00:32 |
| Интересующийся |
Александр_Т писал(а): +3VPCU - нет И не будет пока у вас 19v дальше на плату не пойдут и шим дежурки PU8 запитают.
