Текущее время: 27 ноя 2026, 04:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части |
pashtet32
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 31 янв 2017, 15:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 14:29 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 17 Откуда: Орел
Psy писал(а): прошить матрицу Ни разу не пробовал. Подпаиваться нужно? Каким образом? Там кажется 2 епромки.
igils
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 31 янв 2017, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Можно и не подпаиваться, если есть ненужный разъем. Тогда шанс угробить матрицу, угробив не ту EEPROM сводится к нулю.
pashtet32
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 31 янв 2017, 18:21 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Можно и не подпаиваться, если есть ненужный разъем. Тогда шанс угробить матрицу, угробив не ту EEPROM сводится к нулю. А где прошивку брать? Со старой сливать? Епром со старой перекинул, белый экран.
igils
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 31 янв 2017, 20:09 |
Вы точно уверены, что перебросили именно EEPROM EDID со старой матрицы вместо EEPROM EDID новой? А не вариации этой замены с участием EEPROM процессора? Верните все взад и проверьте работу. Я ведь предупреждал об этом. Даже если на матрице явно не подписано назначение микросхемы, всегда можно вызвонить нужную с разъема (если дело касается LVDS).
pashtet32
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 01 фев 2017, 10:46 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Вы точно уверены, что перебросили именно EEPROM EDID со старой матрицы вместо EEPROM EDID новой? А не вариации этой замены с участием EEPROM процессора? Верните все взад и проверьте работу. Я ведь предупреждал об этом. Даже если на матрице явно не подписано назначение микросхемы, всегда можно вызвонить нужную с разъема (если дело касается LVDS). Вернул обратно, матрица работает в прежнем режиме (на 4 части) Делаю переходник на программатор. Получается прошивку брать со старой матрицы?
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части  Добавлено: 01 фев 2017, 11:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
pashtet32 писал(а): Вернул обратно, матрица работает в прежнем режиме (на 4 части) Делаю переходник на программатор. Получается прошивку брать со старой матрицы? Да, прошивку брать со старой матрицы. На будущее, по даташиту матрицы с помощью hex редактора за 10 минут прошивку можно состряпать самостоятельно.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
