Текущее время: 27 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:13
Здравствуйте. Ноутбук Sony svs13ad1gv
Разбили матрицу (N133FGE-L31), купили новую (B133XTN1.5) на новой изображение делится на 4 части.
По даташитам все контакты идентичны. Шлейф целый.
На новой матрице на нижней части экрана не большое искажение текста.
Подкидывал 15,6 - изображение на 4 части
Подкидывал 17,3 - изображение нормальное.
Что можно сделать? Что бы работала новая матрица. Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: svs13ad1gv (umt-ks) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:14
прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:36
Psy писал(а):
прошить матрицу
Ни разу не пробовал. Подпаиваться нужно? Каким образом? Там кажется 2 епромки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:53
Светлая память
Светлая память
Можно и не подпаиваться, если есть ненужный разъем. Тогда шанс угробить матрицу, угробив не ту EEPROM сводится к нулю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:21
А где прошивку брать? Со старой сливать? Епром со старой перекинул, белый экран.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:09
Светлая память
Светлая память
Вы точно уверены, что перебросили именно EEPROM EDID со старой матрицы вместо EEPROM EDID новой? А не вариации этой замены с участием EEPROM процессора?
Верните все взад и проверьте работу.
Я ведь предупреждал об этом. Даже если на матрице явно не подписано назначение микросхемы, всегда можно вызвонить нужную с разъема (если дело касается LVDS).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:46
Вернул обратно, матрица работает в прежнем режиме (на 4 части)
Делаю переходник на программатор.
Получается прошивку брать со старой матрицы?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:04
Да, прошивку брать со старой матрицы. На будущее, по даташиту матрицы с помощью hex редактора за 10 минут прошивку можно состряпать самостоятельно.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
в форуме Sony
fixik.fixik
2762
10 май 2018, 12:02
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части
figvam
1854
06 апр 2019, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами
NymVetamin
25
5879
13 июл 2020, 23:55
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
в форуме LG
razzaqov
3211
17 июн 2021, 15:59
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпусные части, петли, шлейфы
stafford
18 янв 2017, 13:58
stafford Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
