Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 30 янв 2017, 14:55 |
Главное - наличие в строчке букв GB.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 30 янв 2017, 15:15 |
Я - теоретик. На практике - проверять вам. Заодно и расскажете остальным.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 30 янв 2017, 19:29 |
Enterprise писал(а): это мульт не подходит, или где-то еще неисправность Для этого и придумали такое слово - диагностика. Она помогает ленивым ремонтникам, вроде меня, не включать лишний раз паяльник и не совершать ненужных телодвижений.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 01:47 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
Сомневаюсь, что в Вашей проблеме виновен мульт, а также в том, что рассматриваемый Вами мульт сделан для Gigabyte, никогда не встречал GBx, всегда было однозначно - GB в конце третий строки, хотя могу ошибаться. Был у меня один интересный случай, мульт с GB в конце третий строки, все бы ничего, только стоял он на плате Asus, вот такой хитрый был LOTID.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 12:53 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
Rimlen писал(а): никогда не встречал GBx, Увы это так, но мульты вроде спокойно взамизаменяются, что это за Х,... Х его знает
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 13:37 |
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
tureckiy писал(а): Увы это так, но мульты вроде спокойно взамизаменяются, что это за Х,... Х его знает Имеется личный опыт замены GB2 на GB1?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 15:51 |
Может, самое простое - это bios прошить? Нормальное чтение может занимать секунду - другую, можно и пропустить.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 16:20 |
Питания на каой-то, не указанной плате все проверены и в норме, генерация на всех кварцах присутствует, процессор заведомо исправный и в списке поддерживаемых, память, естественно - тоже. Ничего излишне не греется на плате. Да?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 17:07 |
Enterprise писал(а): Имеется личный опыт замены GB2 на GB1 имеется, только с какого Х на какойХ не помнится, да меняйте уже, и все сами увидите
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 18:55 |
Да я ж не спорю, ребята, Ваша правда. Тут как говорится - Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Совсем я в нотиках закопался, света белого не вижу.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 31 янв 2017, 19:03 |
Enterprise писал(а): ждать точно совпадающего мульта Ну ждите ))), смысла правда в этом мало по моему, не мульт виноват
vadik8
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f Добавлено: 25 авг 2017, 21:13 |
Сообщения: 2 Откуда: черновцы
uls19 писал(а): Произвёл замену IT8728F 1344-EXA SCOPPEGB на IT8728F 1115-DXS AC08NDGB. Материнская плата GA-H61M-S2PV работает нормально. Спасибо за информацию.
