Текущее время: 16 июн 2024, 10:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Главное - наличие в строчке букв GB.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 15:15 |
Я - теоретик. На практике - проверять вам. Заодно и расскажете остальным.
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2017, 19:29 |
Enterprise писал(а): это мульт не подходит, или где-то еще неисправность Для этого и придумали такое слово - диагностика. Она помогает ленивым ремонтникам, вроде меня, не включать лишний раз паяльник и не совершать ненужных телодвижений.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 01:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Сомневаюсь, что в Вашей проблеме виновен мульт, а также в том, что рассматриваемый Вами мульт сделан для Gigabyte, никогда не встречал GBx, всегда было однозначно - GB в конце третий строки, хотя могу ошибаться. Был у меня один интересный случай, мульт с GB в конце третий строки, все бы ничего, только стоял он на плате Asus, вот такой хитрый был LOTID.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 12:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Rimlen писал(а): никогда не встречал GBx, Увы это так, но мульты вроде спокойно взамизаменяются, что это за Х,... Х его знает ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=S8NO)
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 13:37 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 13:21 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
tureckiy писал(а): Увы это так, но мульты вроде спокойно взамизаменяются, что это за Х,... Х его знает Имеется личный опыт замены GB2 на GB1?
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 15:51 |
Может, самое простое - это bios прошить? Нормальное чтение может занимать секунду - другую, можно и пропустить.
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 16:20 |
Питания на каой-то, не указанной плате все проверены и в норме, генерация на всех кварцах присутствует, процессор заведомо исправный и в списке поддерживаемых, память, естественно - тоже. Ничего излишне не греется на плате. Да?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 17:07 |
Enterprise писал(а): Имеется личный опыт замены GB2 на GB1 имеется, только с какого Х на какойХ не помнится, да меняйте уже, и все сами увидите
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 18:55 |
Да я ж не спорю, ребята, Ваша правда. Тут как говорится - Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Совсем я в нотиках закопался, света белого не вижу. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 19:03 |
Enterprise писал(а): ждать точно совпадающего мульта Ну ждите ))), смысла правда в этом мало по моему, не мульт виноват
vadik8
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 20:36 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: черновцы
uls19 писал(а): Произвёл замену IT8728F 1344-EXA SCOPPEGB на IT8728F 1115-DXS AC08NDGB. Материнская плата GA-H61M-S2PV работает нормально. Спасибо за информацию.
